Текущее время: Вт, апр 16 2024, 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля таблицы BSEG в тр. F-02
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 10:53
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я вообще-то согласен с darkduck.
Кроме той части, что поменять можно в том числе и скрытое на экране поле (кроме неизменяемых системно).
Автору надо открыть поле для группы статполей счета и кода проводки, сделать его необязательным, чтобы приоритет не мозолил.
Возможность заполнения только при создании документа контролировал бы условием ( BKPF-BELNR = '' OR BKPF-BELNR LIKE '$*' ).
В остальных случаях доставал бы значение из БД и сравнивал его с текущим bseg-xref3. При отличии глушить ошибкой, вот и все.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 21:04
Пн, июн 27 2011, 08:25
oko_5, Вы решили вопрос?
если нет, то постараюсь привести пример с function FI_DOCUMENT_CHANGE
