Текущее время: Ср, май 08 2024, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 21:38
Пт, сен 16 2011, 10:30
ROMP написал:
AnubisNo написал(а):
Коллеги, если у кого то в месяце не определяется код тарифа\ категории из за отсутствия сумм то используйте технический Wcode CIA3_PST куда добавьте технической ВО
Если что, это описано в ноте: 2453846 - HR-RU: Code of Employee Category is not shown in RPCPAYRU_CIA3
Сейчас недоступна. Дорабатывается?
Что в ней было не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 09:04
Ср, мар 16 2011, 23:26
Symptom
The reports HRPAYRU_CIA3 and HRPAYRU_SICC do not show Official Code of Employee Category (field KATEG) if employee does not have any income in one of the payroll period, or for some fired employees
Cause
For the correct processing of the report HRPAYRU_CIA3, it is necessary that the report always gets at least 1 Wage Type.
For that case there was delivered technical Wage Type Code CIA3_PSTwith the SAP Note 2416437
Resolution
For correct processing of the report it is necessary to make configuration of WTC CIA3_PST :
1. Tr. HRPADRUT7RUN > RPCPAYRU_CIA3 (RPCPAYRU_CIA3_CE)
2. Position >CIA3_PST
3. Enter any WT, which always exist in the payroll, for example /009
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 13:37
Вт, авг 23 2005, 12:50
Наблюдаю у себя ошибку чтения сумм для в/о настроенных "в период".
Отчет считывает 1 ИТ за 1 квартал (метод SET_PERSON класс CL_HRPAYRU_ORGANIZATION).
Заполняет AT_ORG. В моем примере одной записью с 25.06.2016-31.12.9999.
У сотрудника глубокий пересчет в январе 2017, глубже чем 25.06.2016. При чтении сумм в январе 2017 в методе COLLECT_OUTWAGE класса CL_HRPAYRU_PLTAXRUN вызывается метод get_exkey для каждой записи в RT по в/о попадающему в отчет. Для всех записей по устаревшим расчетам рассчитанных до 25.06.2016 поле EXTID из exkey возвращаются 000 (не найдена запись в AT_ORG), для актуальных расчетов 001 (найдена запись в AT_ORG). В отчет выводятся только записи с EXTID <> 000 (ФМ HR_RU_DAQ_CIA_AMNTS_V3). В итоге если бы не было этого фильтра, тогда отчет выбрал бы записи по оплате БЛ с расчета июня 2014 года как -1000 из устаревшего расчета и +1000 из актуального расчета в итоге 0, а с фильтр отбрасывает -1000 и отчет добавляет в результат +1000.
У вас есть такое?
Бизнес сценарий для моделирования ошибки:
1. В ИТ 001 последняя запись с 25.06.2016-31.12.9999.
2. Пересчет в январе 2017 произведен глубже чем запись из п.1
3. В прошлом расчете, глубже даты п.1 есть в/о выводящийся в отчет по принципу "В период" (у нас это оплата больничных в 212F7).
В итоге в коде 212F7 (или в 210 строке раздела 3.2 за январь 2017) выводится сумма больничного из п.3, хотя в январе 2017 года сумма этого больничного не менялась.
ps.
EXTID вычисляется в методе GET_ID класса CL_HRPAYRU_PERSON.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 16:55
Ср, окт 13 2004, 14:03
Коллеги, подскажите как заставить работать Приложение 9? Не хотят цифры выводится в 1-й раздел хоть ты что.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:07
ROMP написал:
DAQ поле T106, читается с VC_T7RU9A_GROUPS
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:16
Macros написал:
Macros, не понял твоей подсказки. Посмотрел DAQ-поля. Для формуляра CIA3 нет такого поля. И при чём тут ракурс по организациям? Как это поможет в определении того что работник - иностранный гражданин?
Видимо я не ясно выразился. У меня вопрос про Приложение 9. А там есть раздел 1, и он же единственный: Приложение 9 Сведения, необходимые для применения тарифа страховых взносов, установленного абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 425 (абзацем вторым подпункта 2 статьи 426) Налогового кодекса Российской Федерации к разделу 1.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:24
Ср, июн 01 2005, 09:40
ROMP написал:
Macros написал:
Поле должно быть ASTAC = 3
Последний раз редактировалось Брат Мигель Чт, апр 13 2017, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:33
ROMP написал:
Приложение 9
извиняюсь, возможно попутал, общий принцип этого отчета: суммы по людям формируются в отчете из одних кодов во всех разделах.
Люди выбираются по признакам VC_PAYRUCLXA2, конкретнее сейчас не скажу, далее в зависимости от значений признаков вычеркиваются или нет суммы в каждом разделе.
Часть сумм и значений настроены через отчет SICE, часть через CIA3. Т.к. сап прячет карту решения все выяснять приходится в основном через анализ кода.
Последний раз редактировалось Macros Чт, апр 13 2017, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:36
Брат Мигель написал:
Ирония данного отчета.
Поля руками вносятся и читаются в SICE.
Брат Мигель, благодарю за подсказку. Но мне она не помогает. Я не понимаю концепцию в целом. Что надо сделать?
В SICE у меня есть DAQ-поле Т106. Я создал такое же в CIA3, но это не помогло. Я в ракурсе, про который написал Macros, создал параметр Т106. Но эффекта нет. Можно подсказать как для чайников совсем?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:38
ROMP написал:
Не обращайте внимания, на те слова.
Это нервное :)
Macros написал:
ROMP написал:
Приложение 9
извиняюсь возможно попутал, общий принцип этого отчета: суммы по людям формируются в отчете из одних кодов во всех разделах.
Macros, картинка чуть яснее становится. То что у САПа всё так через .опу, это факт. Слышал намедни, что в 1С все давно отчитались по этой форме. И без всяких танцев с бубном как у нас.
Про иностранцев, что в Приложение 9 должны показываться... Может в ракурсе VC_PAYRUCLXA2 есть какой-то признак для этого? Я так посмотрел, поизучал, ничего такого не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:47
Это нервное :)
Брат Мигель, :)
Сделал следующее: в кластер ракурсов "VC_T7RU9A_GROUPS" добавил параметр "ASTAC", прописал его для ЮрЛица в группу параметров "LIST_ORGS", изменений в Приложении 9 нет. Тоже самое повторил для группы параметров "SICC_HEAD", результата ноль. Значение у него = 3.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:48
ROMP написал:
Посмотрите PERSON_STATUS, там признак и справочник, точно уже не помню, вроде там как раз признак должен возвращать значение для справочника, у справочнике как раз соответствие "3".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:50
ROMP написал:
Это нервное :)
Брат Мигель, :)
Что я делаю не так?
Коллега не надо там прописывать, тот ракурс пока оставьте.
Настройте VC_PAYRUCLXA2 PERSON_STATUS 33IPC
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 17:53
Macros написал:
Macros, благодарю за наводку! Сейчас поработаю с признаком 33IPC, который на эту классификацию завязан. У меня было на него подозрение, но я его отбросил, так как настройки там есть, и вроде как давние, аж за 2015-й год. По идее то работать должно :-/
По результатам отпишусь.
