Текущее время: Ср, апр 24 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: Не рассчитывается нулевой фактический тариф на работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 15:55
Ср, сен 19 2007, 12:55
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
МВЗ выпускает 3 работы. У которых: Индикатор тарифа - "1", Код ФактТарифа - "5".
Затраты в дебете МВЗ при расчете тарифа разделяются по работам согласно схеме разделения затрат, т.е. каждый вид затрат идет в расчет тарифа определлной работы. Работы эти прописаны в техкартах и автоматически списываются при выработке готовой продукции, поэтому по итогу месяца все три работы всегда есть в кредите МВЗ. Но затрат к определенной работе может не быть. Все бы ничего, если бы и по плану этих затрат не было бы, тогда работа идет по нулевому тарифу.
Но если по плану были затраты, а по факту нет, то фактический тариф работы (нулевой) не может рассчитаться. А так как в течение месяца шли подтверждения работ по плановому тарифу, то возникает перенедопокрытие.
Выход из этой ситуации понятен - отснять работы с МВЗ, раз уж не было затрат. Но это неудобно да и не красиво. Почему система не может посчитать нулевой тариф при отсутствии затрат? Может есть какая-нибудь нота. Буду очень бдагодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не рассчитывается нулевой фактический тариф на работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 17:23
Сб, окт 31 2009, 13:05
SAP все разумно сделал.
Представьте, Вы нашли ноту, смогли посчитать нулевой тариф. Но потом при расчете регистра система опять ругнется на то, что стоимость материала нулевая получается. Потом что-то третье вылезет и так до бесконечности.
Ошибка здесь в Вашей модели расчета себестоимости все же. Попробуйте избегать таких случаев: добавьте проверки на наличие затрат, техкарты измените или что-то другое :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 09:48
Пт, апр 10 2009, 11:13
позволю себе не согласиться с коллегой, есть случаи когда этого не избежать и раньше это работало по умолчанию, потом одной прекрасной нотой это выключили, а потом выпустили новую ноту, исправляющую первую:
2073321 - Revaluation: Revaluation is done with actual price of zero.
2174232 - Revaluation: Revaluation with actual price 0.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 18:28
Ср, ноя 07 2007, 11:36
а можно примеров?
в каких бизнес-случаях можно забрать с МВЗ работу и не обеспечить её никакими затратами?
"за чей счет банкет?" (С)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 00:25
Да, например, в случае когда через работы выполняется перерасчет накладных расходов между МВЗ инструментом косвенного перерасчета работ. База формируется по получателю, а на отправителе расходов может не быть.
Или еще вариант, для удобства анализа, перерасчет работ с МВЗ был разделен на несколько видов работ: зарплата; премии; прочие... и премию в этом периоде не выдали...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 10:33
Это понятно, согласен.
Просто в начале речь шла про индикатор тарифа = "1".
