Текущее время: Пт, мар 29 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Активация регистра материалов в продуктивной системе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 11:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добрый день, коллеги.
Возможно у кого-то есть опыт активации регистра материалов в продуктивной системе?
Какие предварительные работы нужно выполнить?
Нужно ли пересоздавать материалы?
Будут ли корректно обрабатываться документы к "старым" цепочкам (счета-факуры, ДМ, сторно этих документов)?
Вообщем у кого есть что рассказать, очень поможете.
В первую очередь интересует логистика(MM,SD), но и коллеги из контроллинга, если что-то подскажут, буду очень благодарен.
P.S.
С нотой 596558 - Material ledger production startup ознакомился.
 Заголовок сообщения: Re: Активация регистра материалов в продуктивной системе
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 18:32
Пт, дек 26 2008, 07:01
Добрый день, уважаемый DED_MOROZ.
Активировали регистр материала в продуктивной системе в 2016 версия SAP ERP 6.0((ECC 6.00 EHP7), процесс активации инициировали в фоновом режиме, так так как много заводов. По модулям MM;SD никаких проблем не было, материалы не пересоздавали. При активации регистра материала на заводе , для всех материалов система по умолчанию проставляет исчисление -2 в основной записи материала. В транзакции CKMM можно изменить исчисление, например с 2 на 3. Активировали регистр материала после закрытия отчетного периода , с ноября 2016 года работает система без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 17:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 20:14
Вт, ноя 13 2007, 12:21
Коллеги, прочитала я эту ноту 596558, долго думала.
Не могу понять, что блин я не так сделала. Очень нужна помощь.
У меня есть БЕ, в ней 2 завода. На одном заводе активирован всегда был регистр со стандартной ценой. На другом заводе нет регистра и материалы с типом оценки X.
Надо активировать регистр материала на заводе, где материалы с типом оценки X.
Что я сделала:
1. Сделала настройки регистра материала на заводе, где материалы с типом оценки X
SPRO -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> ФактичКалькуляция/Регистр материалов -> Активация уровней оценки для регистра материалов
2. Запустила транзакцию CKMSTART по заводу, где материалы с типом оценки X.
У меня для всех материалом с типом оценки X проставилось управление ценой 2 и галка "Регистр материала".
Что принципиально неправильно я сделала?
Теперь, когда я делаю новый заказ на поставку с материалом с типом оценки X и делаю приход в Q запас 101Q, в CKM3 не создается запись для СПП элемента. Приход не сторнировать, ничего с ним не сделаешь. При приходе в свободно-используемый запас все корректно. Перемещение 415 ВД корректно.
Читаю ноты, но пока не могу догнать, что я не так сделала.
Буду благодарна, если поделитесь опытом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2020, 08:46
Чт, май 29 2008, 12:21
Настройки выглядят правдоподобно.
OMX1 еще посмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2020, 11:38
Пт, дек 21 2012, 16:17
В ноте 596558 же сказано, что при активации РМ на заводе управление ценой для всех материалов меняется на "2". И если нужно, то можно управление ценой (да и цену с V на S) поменять в транзакции CKMM.
Предполагаю, что от РМ на новом заводе нужна Фактическая калькуляция, так как в исходном сообщении нет информации.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2020, 10:37
Спасибо всем за помощь!
Поняла следующее:
У меня проблема с приходом в Q запас (101Q) и для старых материалов и для новых, после активации регистра материалов. Создала новый материал со средне-скользящей ценой и типом оценки X. Сделала приход в Q запас и вот возникла тоже эта неконсистентность данных. В CKM3 не выводится для Q запаса с этим СПП элементом ничего. Если приходовать в свободный запас, а затем перемещать в Q запас все нормально.
Пробовала исправить ситуацию в CKMHELP, разобралась с DONTPANIC 42, но у меня запуская не в тестовом режиме выводится не консистентная запись, но ничего не исправляется.
Никто не сталкивался с проблемами с Q запасом?
