Текущее время: Вт, апр 23 2024, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 09:36
Ср, янв 27 2010, 19:05
Коллеги, проблемы с ВУТ. Пример, сотрудник работал в условиях вредных подкласс 3.1. После увольнения есть начисление премии за предыдущий месяц. База /4HC и взносы /3HC формируются. Но в таблице RUSTA нет подкласса на этом сплите с премией. В декларацию и консолидированный отчет суммы попадают (допилили Класс CL_HRPAYRU_PLTAXRUN метод COLLECT_OUTWAGE), но не проставляется "Х" в поле "ВУТ 27-2".
При этом в декларации формируется лишний подраздел 1.3.2 раздела 1.3 по дополнительному тарифу со значением "код основания исчисления" =0 и "Код класса условий труда"=0.
Вопрос: Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что допилить или до настроить, чтоб строки "код основания исчисления" и "Код класса условий труда" формировались корректно, например при наличии базы и страховых взносов ВУТ.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 10:38
Вт, фев 02 2016, 09:12
Никто не сталкивался с проблемой при формировании отчета SICC- при нажатии на любую из кнопок (pdf, xml, xml(фон)) - получаю сообщение
"Вид операции DOWNLOAD_XML_ONLINE не может быть вызван из-за нарушенных условий.".
Не подскажите куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 10:49
Ср, мар 16 2011, 23:26
alt_smg написал(а):
Какую конкретно Feature смотреть в VC_PAYRUCLXA2 ? Как она должна быть настроена?
Признак 33IPC , стандартные настройки для отчетов есть в SAP Note 2176306
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 11:08
Ср, окт 13 2004, 14:03
kotejka написал(а):
Здравствуйте!
В пункте 3.2.1 нет категории НР для последнего месяца (у всех сотрудников).
В кластере янв, фев, март посчитаны.
В форме в янв и февр есть НР, а в марте пусто.
В чём м.б. проблема?
kotejka, попробуйте ноту: 2453846 - HR-RU: Code of Employee Category is not shown in RPCPAYRU_CIA3. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 11:28
Пн, фев 18 2013, 03:13
Спасибо за ответ. Однако признак 33IPC настроен так же как в ноте. Куда ещё можно посмотреть?
трали вали
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 11:37
еще нужно заполнить V_T77PAYRUPCXA2 по этой ноте для всех значений признака
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 11:45
alt_smg написал(а):
Но проблема в том, что пункты 1.2 и 1.3 без данных в PDF форме. Посмотрели CDTRF (Tariff Code) из DAQ для формы CI3.
Настройка соответствует нотам. Как и рекомендовали на форуме, взглянули на VC_PAYRUCLXA2.
(прошу прощения за такой вопрос, но HR консультанта мы потеряли, приходится самим разбираться)
alt_smg, если вы говорите про суммы, то для начала посмотрите в транзакции HRPADRUT7RUN как настроены ГруппыВидовОплаты:
212F7 - Приложение 1, подраздел 1.1 строка 030
212F9_12 и 212F9_3 - Приложение 1, подраздел 1.1 строка 040
#0019 - Приложение 1, подраздел 1.1 строка 050 и подраздел 1.2 строка 050
212F8 - Приложение 1, подраздел 1.1 строка 051
$0200_05 - Приложение 1, подраздел 1.2 строка 060
Есть ли там ваши ВО, а не только то что по стандарту и в нотах..
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 11:49
ROMP написал:
Коллеги, может у кого есть подсказка по признаку 33IPC, за что каждый из ключей может отвечать? Хотелось бы понять картинку целиком.
Значение возврата признака - Значение возврата классификации:
" " - 1, DEFAULT - 1, FIATM - 2, FORRS - 2, FRSLT - 3, FTMLT - 4, FTMST - 4, HQSRS - 5, HQSTM - 6
P.S. Для своего тестового сотрудника настроил код возврата "FRSLT" и сотрудник вывелся в Приложении 9. Спасибо за подсказки Macros и Брат Мигель!
Коллеги, мы задали этот вопрос в САП, но внятного ответа, увы не получили. Может всё-таки кто-то обладает тайными знаниями, и может поделиться что все эти аббревиатуры могут значить и на какие Приложения/Подразделы в форме они могут влиять?
На данный момент, благодаря подсказкам коллег, выяснил что "FRSLT - 3" отвечает за вывод данных по ТН в Приложение 9.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 13:38
Чт, май 06 2010, 18:14
Ни у кого не возникало проблем с пересчетами за прошлые периоды? В феврале был пересчет декабря, сумма пересчета взялась дважды.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 14:19
Ср, июн 01 2005, 09:40
femina_alba написал(а):
эту ноту применяли?
2451407 - Forms of Social Insurance Contributions: Cumulative Updates 04.2017
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 14:39
ROMP написал:
К сожалению, не помогло, что же нужно докрутить?
трали вали
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 15:37
Вт, май 30 2006, 08:34
Неправильно собирается RUSTA из результатов расчета в методе CL_HRPAYRU_PLTAXRUN->COLLECT_OUTWAGE.
Проблема может возникать при любых обратных расчетах, неважно в каком месяце и на какую глубину. Возникнет или не возникнет трабла, зависит от последовательности записей в RT.
Настройками признаков это не лечится.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 17:34
Ср, май 19 2010, 10:12
Подскажите, пожалуйста:
В поле HWCF2 -"ВУТ 27-2: релевантность" (поля формуляра CIA3) прописано значение PFWCN=27-2.
Как мне для этого поля прописать нес-ко значений PFWCN=27-2, 27-3, 27-5?
У нас 27-2, 27-3, 27-5 относятся ко 2 списку.
Сейчас списки с 27-3 и 27-5 формируются с значением списка - пусто (код основания=0 в подразд.1.3.2, а код класса усл.труда есть)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 20:09
Пн, окт 22 2012, 21:07
Написали в САП СНГ еще в марте:до сих пор исправления нет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 07:29
Ср, дек 17 2008, 06:22
Коллеги, подскажите откуда выводится дата отчета. В форме PDF нет даты а разделе 3.
