Текущее время: Сб, май 04 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: Удаление склада и рестарт
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 16:59
Вс, авг 04 2013, 16:03
Всем привет!
Запустили склад, потестили пару месяцев, получили кучу минусов и решили удалить и начать все заново. Вот по поводу удалить встал вопрос. Подскажите, как оптимальнее сделать такой рестарт склада? У меня пока идея скопировать данный в какой-нибудь временый, удалить данный и скопировать обратно. Но структура складских мест при таком копировании имхо пропадет. Теоритически, есть мысль отчистить остатки через таблицы. Но как-то страшновато.
В общем главная задача передомной сейчас - занулить все остатки во всех зонах (9*) и складских местах. Если кто-то делать такое, просьба подсказать как?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление склада и рестарт
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 18:15
Коллеги, вопрос здесь же. А как просто удалить склад со всеми связанными с ним таблицами? Пытаюсь через SPRO, говорит нужно удалить masterdata сначала.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 23:06
Чт, сен 29 2011, 12:52
Было что-то подобное: был склад ММ со своей СУС. После того, как поработали какое-то время, поняли, что надо кардинально всё поменять.
Был создан новый тип склада с новой поячеечной структурой и другими основными настройками типа склада. В стратегиях размещения новый тип склада стоял 1-й в списке, в стратегиях отпуска 1-м был старый. Постепенно старый тип склада очистился, и его спокойно удалили (вместе с поячеечной структурой, стратегиями секций и всем остальным).
Другой вариант был, что бизнес полностью отказался от СУС на одном из складов. Запас был перемещен на временный склад без СУС, "отрелевантили" требуемый склад и запас вернули назад уже без СУС. На мой взгляд, это, может, и не самый простой, но самый безопасный вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2017, 18:29
Если кому интересно, то после попыток удалить склад (в том числе и через таблицы), которые не принесли успеха, приняли решение закрыть данный склад СУС. Т.е. просто отцепили его от склада SAP, провели на складе инвентаризацию и начали сначала на новом номере склада СУС. А мастерданные по старому складу СУС так и остались в системе, но к нему ограничили доступ.
