Текущее время: Сб, апр 20 2024, 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт в сбыте, переход права собственности
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 12:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Ну проверяйте настройки типов позиции, партии поставки для подматериалов.
Корректно, ли они определяются.
В документе материала подматериалы?
LIPS-SITKZ = 3 для этих позиций?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 13:57
Пт, окт 07 2011, 08:29
если это вопрос о сортах, то это связи между материалами задаваемые в тр.vb11 для последовательностей доступа описанных
LIPS-SITKZ = 3
для этой позиции признак не заполнен ((
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 14:57
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Нота была
2078538 - Incorrect indicator for issuing
Когда-то помогла.
Нужно сравнивать заполнение данных позиций для обычных материалов и для материалов-аналогов и смотреть в чем различия.
Потом анализировать ноты и анализировать код.
Я Vb11 не использовал в цепочке с T-запасом, поэтому тоже нужно ковыряться.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 16:19
Спасибо большущее, попробую
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 10:37
Подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу,
пробуем сделать переоценку запаса (получается как раз на 45-м счете), который находится в пути через тр.mr21 по номеру поставки, при этом ругается :
"Документ сбыта 80510313 не существует в базе данных или архивирован." (при том что наша поставка 687 ВД прошла), данные ищет в таблицах vbak и vbbe. Если данные туда не попадают, это значит, что у нас что-то не так в настройках Т-запаса? Еще момент такой, что когда ОМ 687 видом движения не сделан или сторнирован, у нас в mr21 по данной поставке переоценку дает сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 13:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Проверил, все работает.
Сделайте тестовую цепочку документ с 1 материалом, без всяких там Vb11.
В результате ОМ у вас должен создастся ДМ 687 вида движения => запас должен быть перемещен в оцененный запас Т(можно увидеть в таблице MSKA поле KASPE) => в таблице EBEW должен появиться запись с материалом, областью оценки, документом сбыта(поставкой) и его позицией.
Только после этого можно будет переоценить материал в особом запасе.
ДО момента ОМ, записи в таблице EBEW нет, соответственно переоценку(MR21/MR22) вы не выполните.
В MR21 нудно выбрать вариант Особый запас-заказ клиента
Прогоните цепочку как я написал, если не получается - проверяйте настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 16:42
Отражение в таблицах, действительно, такое, как вы и говорите, но и с одной позицией (без vb11) также в mr21 не проходит, похоже настройки кривые, буду искать.
Спасибо большое)
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 16:07
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано:
Делаю ППС через тр.VLPOD, датой отличной от даты отгрузки, СФ на этот момент создана, выдается сообщение об ошибке, что поставка отфактурирована, при этом на другом манданте эта операция производится без ошибки, не могу никак найти эту разницу.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 16:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Там была какая-то дурацкая хрень - если при создании ДМ возникает ошибка(например блокирован материал), то возвращается эта ошибка(поставка уже отфактурирована).
Попробуй сделать через VLPODL И поставь точку прерывания на WS_DELIVERY_UPDATE. Посмотри какую ошибку вернет этот ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 08:51
Пробую, выдает такую же ошибку
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 09:04
Пн, сен 19 2011, 13:29
Такая ошибка может возникать если дата ППП проставлена, фактура выставлена и вы пытаетесь поменять дату ППП. Проверьте статус фактуры в поставке.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 09:21
Так и есть: устанавливаю дату отличную от даты отгрузки (по которой прошла операция ОМ), статус фактуры в поставке = "С",
но как же иначе сделать, если именно такую последовательность операций нужно организовать? Мне нужно снять это ограничение
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 12:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Какой класс и номер сообщения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 14:52
VL 186
В общем оказалось, что вся штука в том, что нельзя указывать дату ППС позже текущего числа, например, сегодня - 18.05, а я указываю 30.05
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 09:22
Очень странно, у нас ту проверку сами писали, SAP позволяет дату ставить больше текущей.
Вы пытаетесь изменить утвержденную дату ППП или указать впервые? Указать дату ППП при статусе фактуры "С" можно если не нажата кнопка "Утвердить ППП"
Пытались, но не нашли возможности. Возможно плохо искали )) Если найдете, обязательно напишите
