Текущее время: Ср, апр 24 2024, 18:54
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Отправка почты из SAP с SMTP-авторизацией (TLS)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 07:31
Пн, май 15 2006, 07:01
У клиента успешно работала отправка почты из SAP.
Недавно перестала работать.
Кажется клиент перевел почту на mail.ru
Теперь почта должна отправляться по порту 465 с авторизацией и обязательным использованием TLS
Я у себя начал настраивать через mail.ru
SCOT-узел SMTP
Хост эл почты smtp.mail.ru
порт 465
"Параметры"
Обязательно использовать TLS
указал имя пользователя и пароль
Домен по умолчанию прописан
Отправляю тестовое письмо и в отладке вижу красную строку
0564 UPDATE_SOSC   G   В данный момент нет поставки для ххх@хх
При этом выше есть строки
0255 SX_PERFORM_SMTPSEND   G   SMTP Plugin will now be called
0000 GENERATE_XSTRING   G   CL_SMTP_REQUEST
0311 GENERATE_XSTRING   G   SMTP-ENVELOPE: S T EX B2 GX UX PC:\usr\sap\PRD\DVEBMGS00\sec\SAPSSLA.pse IAC162D
0311 GENERATE_XSTRING   G   70876B1ED787CDB66686DD4747 Dtelecon.kz Oххх@хх Rххх@хх
0311 GENERATE_XSTRING   G   YS X
Как настроить отправление почты?
 Заголовок сообщения: Re: Отправка почты из SAP с SMTP-авторизацией (TLS)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 17:43
Вт, мар 31 2015, 12:52
Как идея: нужен нормальный SSL сертификат для саповского сервера. Раньше САП давал в тестовом режиме его на неделю, а сейчас это убрал :(
Я правда такую аутентификацию не настраивал, просто догадка.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 06:43
Уговорил админа открыть прием почты по 25 с серверов SAP.
Но на будущее вопрос остается открытым
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 20:01
Пт, окт 06 2006, 15:20
А мне кажется, "почта из SAP с SMTP-авторизацией (TLS).." успешно работает начиная с каких-то версий.
На данную тему должна быть нота.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 12:57
если речь про ЕРП, по-моему с ЕХП6-го можно использовать авторизацию на почтовом сервере
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 08:37
Да, настройка такая есть в SCOT, но почему-то почта не уходила
