Текущее время: Пн, май 06 2024, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вс, июн 25 2017, 23:49
Чт, авг 19 2004, 17:37
ssv10 написал(а):
Подскажите, пожалуйста, как правильно реализовать подитоги.
Клиент хочет видеть в таблице суммы в разрезе видов документа.
В шаблоне у меня строка с именем lines, никаких группировок или подитогов нет.
Хожу по выбранным позициям и заполняю поля:
    setline 'lines' l_cnt '[belnr]' '' <line>-belnr.
    setline 'lines' l_cnt '[blart]' '' <line>-blart.
    setline 'lines' l_cnt '[bldat]' '' <line>-bldat.
    setline 'lines' l_cnt '[bwwrt]' '' <line>-bwwrt.
    setline 'lines' l_cnt '[hwaer]' '' <line>-hwaer.
    setline 'lines' l_cnt '[augbl]' '' <line>-augbl.
    setline 'lines' l_cnt '[augdt]' '' <line>-augdt.
Как изменить код так, чтобы подитоги по bwwrt в разрезе blart появились в шаблоне?
Смотрела пример - программу ZWWW_MANY_LIST, в которой есть строки с типом V
SetLine NameList 'User' Num '' 'V' 'Function'.
SetLine NameList 'User' Num '[DEPARTMENT]' '' it_Usr-DEPARTMENT.
Пробовала добавлять у себя строку, но тогда в экселе просто пустая строка выводится.
      setline 'lines' l_cnt '' 'V' 'blart'.
      setline 'lines' l_cnt '[blart]' '' l_blart.
      setline 'lines' l_cnt '[bwwrt]' '' l_bwwrt.
Обратите внимание, в шаблоне ZWWW_MANY_LIST есть именованная область 'Function'.
А команда SetLine NameList 'User' Num '' 'V' 'Function' означает, что строке 'User' с номером Num нужно присвоить другую строку с именем 'Function' (тип значения VAL_TYPE='V', Variable, в документации Excel именованные строки назывались переменными). По сути в текущую строку таблицы 'User' перед заполнением данными копируется образец другой строки 'Function'.
В Вашем случае, чтобы сработала команда setline 'lines' l_cnt '' 'V' 'blart', нужно в шаблоне создать строку образец подытогов с метками '[blart]' и '[bwwrt]', и присвоить ей имя 'blart'.
p.s. Можете обращаться напрямую по почте misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 02:34
Ср, май 01 2013, 23:47
Спасибо огромное, теперь все отлично.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 08:34
Пн, май 29 2017, 12:45
Наткнулась на параметр IT_GROUPS_CATALOG в ФМ ZAAWWW_PREPARE_TABLE, но в одном из сообщений от 2016 года вы писали, что его пока не использовать.
Начала копаться в коде, но раз есть форум, хотела уточнить, что это за волшебный параметр, и как тогда называть закладки со строками итогов и подитогов. Или же пока не получится?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 11:23
moi_n_eau написал(а):
Заранее спасибо.
ФМ ZWWW_PREPARE_TABLE был создан для упрощения вывода данных из внутренних таблиц. Параметр IT_GROUPS_CATALOG задумывался для создания подзаголовков и подытогов, но так и не был доделан. Оказалось, что в этом в общем то нет особой нужды, этим ФМ-ом мало кто пользуется, к тому же довольно просто сформировать отчет любой сложности без использования ФМ ZWWW_PREPARE_TABLE. В общем, так руки и не дошли.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 11:01
Пн, авг 22 2016, 14:52
а есть возможность не создавать файл excel?
чтобы при попытке закрыть открытый он предлагал сохранить, а если отказываешься, то его ни где бы не оказывалось ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 13:43
Такую возможность не делал. А для чего это нужно?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2017, 08:14
Parazit написал:
возникают вопросы по безопасности, получаются что отчеты сохраняются на клиента пользователя, даже если он не желает, необходимо искать файл и удалять вручную
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2017, 11:52
Временные файлы удаляются при первом (после входа в SAP) запуске ZWWW. А ещё в SAP-Logon с версии 7.20 после закрытия самого SAP-Logon автоматически удаляются все временные файлы из каталога "C:\Users\<UserName>\AppData\Local\SAP\SAP GUI\tmp", в т.ч. и выгруженные из ZWWW.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 16:12
Столкнулась с проблемой, что в ФМ Open_form макросы срабатывают до удаления закладок.
Насколько это важный момент в программе?
Вряд ли это будет очень критично, если будет добавлена галочка - выполнять макросы после удаления закладок?
Или же удаления закладок до заполнения параметров.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 16:28
Видимо, только навешивать макрос на открытие файла поможет..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 17:50
Макросы применяются к закладкам, поэтому могут выполняться только до их удаления.
А что вы хотите реализовать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2017, 13:42
Вт, ноя 25 2014, 14:24
Parazit, коллеги,
столкнулась со следующей проблемой:
при использовании в связке с web dynpro получаю архив jar, который на некоторых машинах при выборе опции открыть мелькает и тут же закрывается. На некоторых машинах отрабатывает нормально: при нажатии кнопки "открыть" файл открывается.
Настройки безопасности при этом одинаковые.
Кто-нибудь сталкивался с таким, как решали?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2017, 16:39
Чт, мар 17 2011, 15:14
Приветствую,
На проекте используется:
1) SAP_ABAP 740
2) ZWWW 3.03
3) OpenText
Требуется при сохранение страница WDA формировать Excel файл и далее загружать его в OpenText, по данной причине сохранять файл на локальном ПК пользователя возможности нет, так как любая попытка обращения на локальную машину - будет вызывать диалоговое окно, запрос на сохранение, а пользователь не должен знать и контролировать создание данного файла.
Пытаюсь реализовать через SAP Office, то есть:
Формирую Excel c параметром FILE_LOCATION = ‘O’(Сохранение в SAP Office) и вытягиваем данные из SAP Office с помощью ZCL_ZWWW=>SAP_OFFICE_GET_FILE_ID + SO_OLD_DOCUMENT_SEND_API1.
Но для передачи в OpenText требуется именно файл .xlsx в байтовом потоке, cтолкнулся с проблемой, преобразования JAR в байтовом потоке, в формат .xlsx.
Подскажи, пожалуйста, есть ли возможность преобразовывать на стороне SAP-а из JAR в .xlsx и уже передавать на стороне OpenText(это сложно так система незнакомая) или существуют другие способы для решения подобных задач?
BAdIбилдер - БАдИbuilder
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2017, 21:50
w-f написал(а):
Parazit, коллеги,
Возможно это связано с настройками безопасности самих компьютеров пользователей, браузеров или самой Java-машины. Попробуйте взять файл JAR с компьютера, на котором отчет работает, и вручную перенести его на проблемный компьютер и запустить из проводника. Если не сработает, значит что-то с Java, если сработает, то с браузером.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2017, 07:14
Parazit написал:
w-f написал(а):
Parazit, коллеги,
Выгруженный на "нормальных" машинах файл мелькает-самозакрывается на проблемных и наоборот: сохраненный на проблемной машине файл нормально открывается на "нормальных". Что странно версии ИЕ и джавы и там и там совпадают.
То есть это уже точно не браузер. Настройки безопасности джавы идентичные.
Если выгружать файл в режиме отладки, то при пошаговом прохождении файл формируется, данными заполняется, но спотыкается где-то в этом месте:
Public Sub FillVariables(FileData As String, BookTempl) 'flgUnicode As String
'  ZWWW_FillVariables FileData, flgUnicode
  Call UserFormProgress.UserFormProgressShow(FileData, BookTempl) 'flgUnicode
  Application.ActiveWindow.Activate
End Sub
макрос прерывает выполнение, остается заполненный экселевский файл.
Причем, если выполнять непошагово, то симптомы те же: мелькает(открывается-закрывается).
