Текущее время: Чт, май 09 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: Копирование номера исходящей поставки в документ отпуска
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2017, 13:12
Чт, июн 28 2007, 14:59
Всем доброго дня! Подскажите, плиз, можно ли настроить и как копирование номера исходящей поставки в заголовок документа отпуска, в конкретное поле, например, в поле "Транспортная накладная"
 Заголовок сообщения: Re: Копирование номера исходящей поставки в документ отпуска
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 11:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А в поле MKPF-XBLNR номера поставки не достаточно?
по стандарту туда пишется.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 12:39
Да, по стандарту в это поле пишется. Но с документа движения необходимо печатать приходный ордер, и в графу "сопроводительный документ" приходного ордера печатается номер исходящей поставки, с чем бухгалтерия не согласна. А печать формы приходного ордера - тоже стандарт. Поэтому хотелось, чтобы исходящая поставка передавалась в другое поле, а в документ материала юзеры бы ставили номер сопроводительного документа
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 15:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
А документ поступления чем создаете?
Vl32n?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 15:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ссылку в документ материала я все-таки не трогал.
например, иногда удобно из ДИ провалится в поставку кликнув по полю ссылка в MIGO. :)
Попробуйте такой вариант:
В заголовке поставки есть поле "накладная", (LIKP-XABLN).
при создании ДМ значение из этого поля скопируется в заголовок ДМ(MKPF-XABLN).
Это в коде программы зашито.
При печати приходного ордера есть точка расширения(J_3R_M4_BADI), в которой можно заполнять поля в форме как вам нужно.
Гуру-маршал
Гуру-маршал
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 15:40
да, создаем в VL32N
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 16:01
из поля "Транспортная накладная" заголовка поставки LIKP-BOLNR значение поля копируется в поле "Транспортная накладная" MKPF-FRBNR, и оно отображается.
Поле "Накладная" заголовка поставки LIKP-XABLN было заполнено, но в документе материала не отобразилось, перенеслось в поле MKPF-XABLN.
А в поле MKPF-XBLNR как раз перенеслась поставка, она и вывелась в документе материала.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 16:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Если номер сопроводительного документа уже есть в ДМ( Я так понял в поле MKPF-FRBNR),
То сделайте доработку программу печати М-4.
Настроек, чтобы определить чем заполнять MKPF-XBLNR, в системе нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 16:16
спасибо большое! попробуем
