Текущее время: Сб, май 26 2018, 04:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: CO-PA распределение сверху вниз
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 12:59
Пн, июл 03 2017, 12:45
Столкнулся с проблемой распределения затрат через распределение сверху вниз в CO-PA.
Используется бухгалтерская CO-PA.
Схема следующая: затраты отражаются на внутреннем заказе, дальше рассчитываются в CO-PA и после этого должны распределяться через tdd.
Проблема в том, что после расчета в CO-PA заполняется признак "Заказ", и его нужно сохранить в результате последующего распределения tdd, но в ссылочных базах для tdd нет заказа.
Схема:
1. Затраты собраны на заказ.
2. Затраты с заказа рассчитаны в CO-PA. В результате расчета заполняются аналитики CO-PA: Признак 1 + Заказ.
3. Нужно распределить с : Признак 1 + Заказ, на Признак 1 + Признак 2 + заказ, но при этом базы распределения ведутся: Признак 1 + Признак 2.
Может кто то сталкивался с подобной задачей.
 Заголовок сообщения: Re: CO-PA распределение сверху вниз
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 15:42
Сб, окт 31 2009, 14:05
в настройках KE28
признак Заказ - скопировать значение
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 17:45
1VK написал(а):
в настройках KE28
Так пробовал, система не отправляет суммы. Ей в ссылочных базах же нужен тот же набор аналитики, что и в отправителях ( ну и плюс те аналитики, которые распределяем).
Собственно в этом и вопрос: по сути мне надо просто скопировать заказ. Но если в базах он не заполнен, то система не находит получателей.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 19:11
извините, Вы правы.
Ну можно тогда убрать Заказ в "Уплотнить значения" и оставить только Признак-1 и Признак-2. Но распределение в этом случае пойдет по суммарному значению Признака-1...
а как Вы сейчас определяете как строка с заполненным Признак-2 относится к конкретному Заказу? Чисто визуально
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 22:24
Сейчас заказ не сохраняется. Но новое требование сохранить его и пока не понятно как его реализовать. Распределить с заказов в CO-PA не получится, т.к заказы нельзя использовать в циклах ( соответственно по базам распределения распределять нельзя).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 22:52
попробуйте программку RKALPSAC
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 18:30
Не помогло, в ней похоже настраивается использование для циклов CO-OM.
Может есть какие то расширения в tdd, где можно изменить логику выборки данных... я такое не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 19:38
блин, да что же такое. Уже 3-ий раз совет даю неправильный((
KEII
PS: проверил в тесте, поле Заказ в раскладке появилось)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 10:51
Спасибо за участие. Поле то появляется, но цикл не работает по нему. При продуктивном запуске такого цикла вылетает dump. И судя по коду, система вообще не воспринимает в качестве объектов отправителей ничего кроме МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 09:34
Пн, июл 03 2006, 19:18
мы активировали СПП в качестве отправителя, и тоже в тестовом режима отрабатывает, а в продуктивном запуске дамп. :( смотрим код...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 16:46
Чт, окт 02 2008, 11:24
если в последней версии ничего sap не добавил, то это только Z*, так как при отсутствии заказ в переносимых признаках и соответственно в ссылочной базе, система схлопывает записи и строки с разными заказами распределяются как одна, делал аналогичную тему для вида затрат
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 11:18
У нас S/4 HANA 1610 установлена, в коде программы прописаны следующие возможные отправители:
CO order (aufnr)
cost center (kostl или lstar)
CO process (prznr)
Мне кажется заказ может быть отправителем, я не тестировала, не было такой необходимости, а вот СПП к сожалению нет, мы пробовали добавить энхансмент , но этого оказалось не достаточно, система ругалась на БЕ, рейты и т.д., слишком много абапа, пока отказались от этой идеи.
Необходимо в документе COPA присвоить признак, он зависит от комбинации СПП и кост элемента / VF. Цикл был бы идеальным инструментом. Возможно, кто-то подскажет можно ли это реализовать через KE28 или правила деривации?
Буду очень признательна за подсказку.
Спасибо,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 18:16
natany написала:
А при активации заказа в качестве отправителя, в продуктивном режиме не вылетает dump?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2017, 09:20
А у нас СО-заказы не используются совсем, могу попробовать сделать минимальные настройки, и рассчитать, вам очень нужно?
У меня получилось настроить деривацию и при расчете СПП в документ COPA записывается нужный мне признак, правда в KEU5 можно было использовать группу СПП или динамический набор для ограничения выбора данных, а в KEDR на закладке Condition указывается только единичное значение, маска* не получается, может кто-то подскажет, можно ли в KEDR использовать группу/динамический набор или маску ? :)
Спасибо,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2017, 10:43
natany написала:
Да нет не очень. Это уже больше просто интерес.
