Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: PL12 hotfix1
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 08:38
Чт, янв 26 2017, 15:52
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, Patch Level 12 и Hotfix 1 к нему, если не сложно?
 Заголовок сообщения: Re: PL12 hotfix1
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 13:17
Пн, апр 17 2017, 12:24
патч12 тут
патч12 хотфикс 1 тут
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI 7.40
СообщениеДобавлено: Вс, май 21 2017, 23:41
Пт, фев 17 2012, 15:37
patch level 13 https://d.pr/ZUrGK
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 00:08
Пн, июн 27 2011, 08:25
sergiucz, спасибо!
а нет ли инфы, что исправляет?
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 23:11
Судя по тому, что в этой версии не происходит конвертации истории из MSAccess, а просто создаётся новый SQLite-файл - проблему решили не чинить :-).
Ладно, тоже вариант.
 Заголовок сообщения: Сломана локализация в PL13
СообщениеДобавлено: Сб, май 27 2017, 18:10
Приехали. Опять кракозябры вместо кириллицы при вводе с клавиатуры в мультистроковые поля, как после PL9. Из буфера при этом вставляется ок.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 10:52
Чт, май 12 2005, 11:10
Нота 2310962
SQLite можно отключить
 Заголовок сообщения: Re: Сломана локализация в PL13
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 10:54
PL14 лечит эту проблему.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 15:10
Egal написал:
Поделитесь?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 15:14
Egal написал:
Нота 2310962
Спасибо, но я читал эту ноту ещё осенью. С тех пор она не обновлялась.
Суть проблемы я описал раньше.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2017, 00:39
Egal написал:
Поделитесь?
Ладно, раз все такие занятые - я поделюсь (https://dl.dropboxusercontent.com/u/104015992/Archivos%20Blog/gui740_14-10013011.exe).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 15:28
Проблема с PL14 - нота 2492489.
Что наблюдаю я: в некоторых полях кириллическая строка обрезается до 13 символов, в других – до 20. Латинская и цифровая строки - как в ноте.
Но почему 13 и 20? Я думал, что минимум 29 должно быть доступно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 08:11
Вт, авг 17 2004, 08:47
Patch 14
https://goo.gl/hQFmHJ
Абап в телеграмме
https://t.me/sapabap
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 13:05
Patch 15
https://yadi.sk/d/i-c6PE4_3PLR53
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 15:44
В 15 патче вроде проблем не замечено - история сохраняется нормально, кириллица везде печатается.
