Текущее время: Вт, апр 23 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Формирование проводки с несколькими МВП
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 04:08
Ср, июл 05 2017, 04:04
Всем привет. Помогите разобраться с проблеммой. Требуется, чтобы в одном договоре формировалась ежемесячная проводка по арендной плате, разбитая на несколько МВП. Присваиваем договору несколько объектов недвижимости, в которых указываем разные МВП. В договоре МВП не проставляем. Указали правило "деления поровну". При запуске программы периодической проводки выпадает сообщение: "Однозначное определение места возникновения прибыли невозможно " , № сообщения RETMFI019. Как нам решить эту проблемму.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование проводки с несколькими МВП
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2017, 12:39
Вт, июл 24 2007, 12:38
Создайте несколько одинаковых условий но с присвоением разным объектам(объект выбирается, когда создается условие).
Создайте несколько разных «Орг присвоений» с нужными МВП. Присвойте разные Орг присвоения разным условиям.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 09:53
Вт, дек 15 2015, 10:46
Тоже интересует данный вопрос.
Дело в том, что при создании оговорки "Орг присвоение" поле МВП серое и значение наследуется со стандартной оговорки. Подразумевается что в рамках договора может быть только одно МВП.
А нам необходимо делать проводки по разным в рамках одного договора.
Кирилл Кубраков
www.linkedin.com/in/kirill-kubrakov
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2018, 21:46
Ваша правда.
Без расширений в рамках одного договора по нескольким МВП проводки делать нельзя.
Либо несколько RE договоров для одного бумажного, либо абапить расширение по разделению позиций на несколько документов с разными МВП.
В стандарте...
