Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2017, 16:16
Чт, май 06 2010, 18:14
Скажите пожалуйста. а загружаете ли вы сформированный XML-файл в Налогоплательщик?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2017, 16:16
Вт, апр 11 2017, 09:40
настроили КВО 212F9_3 и 212F9_32 консолидированный отработал правильно, а в формуляре суммы задваиваются . Кто с таким сталкивался и как вылечить?
нашли что в коде складываются поля result = is_source-p7a8m + is_source-p1a9m + is_source-13a9m.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2017, 14:28
Вс, ноя 30 2014, 22:07
sakuraOV написал(а):
Коллеги, добрый день!
Уточните, как решили проблему по этому вопросу?
Аналогичная проблема, суммы по ВО - оплата ДВОУ для сотрудников ГПХ не отображается в «приложении 2» по стр. 030 (суммы не подлежащие обложению страховыми взносами) не попадают выплаты ГПХ.
Проблема до сих пор не решена, была отложена. Скоро вернусь к этому вопросу, если что то выясните, сообщите пожалуйста)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2017, 20:59
Пн, окт 22 2012, 21:07
lukalabs написал:
Заранее спасибо.
см нота
2507139 - HR-RU: How to show in RPCPAYRU_SICC amounts which are not subject for obligatory social insurance paid to FSS
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 09:30
Пт, окт 15 2010, 14:06
Коллеги. А подскажите, кто сталкивался и как решил проблему с ADS в SICC?
Запускаю отчёт. Получаю список из 7 тыс. сотрудников. Запускаю печать PDF-формы.
В результате - ADS: Soap Runtime Exception: CSoapExceptionTransport : (100101)
Предложенная в ошибке нота 944221 бесполезна. Программы FP_PDF_TEST_00 и FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE никаких ошибок не выдают.
Куда копать - хз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 10:39
Вт, май 30 2006, 08:34
Вот тут ошибка с ADS Soap Runtime Exception: CSoapExceptionTransport : (100101)
упоминается и вылечивается
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=39916&view=next
Правда топику почти 10 лет.
Я так понимаю, чисто базисные штуки.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2017, 15:42
Коллеги,
А можно как то откорректировать суммы в Приложении 1 Подраздел 1.1. в строках 060 и 061?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 05 2017, 20:14
Нашел #0030
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2017, 18:35
Ср, авг 23 2017, 18:29
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, как правильно отражать в отчете излишне начисленные страховые взносы, если был перерасчет за предыдущий период?
По итогам перерасчета /3C1 по сотрудникам положительный и в отчете ЕССС в Разделе 1 строка 030 не учитывается. Отчет формируем за второй квартал,
перерасчет был в первом квартале.
Какие настройки необходимо выполнить? или обращаемся в САП?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 10:46
Пн, окт 17 2011, 07:37
При увольнении сотрудникам необходимо выдать «раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" расчета по страховым взносам (Приложение N 1 к Приказу ФНС от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@) с индивидуальными сведениями работника за период с начала квартала по дату его увольнения»
Кто как решает эту проблему? Как бы подцепить печать сокращенного Z-формуляра только с 17 и 18 страницами отчета и оставить возможность печати стандартного? Сейчас как я понимаю формуляры PDF и XML пришиты к кнопкам на экране без возможности выбора.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 11:02
Да.
Но можно приделать свою кнопку. Делали левый PDF с частью данных из стандартной формы. Работает.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 13:08
Olga_950 написал(а):
Есть стандартная нота от САП СНГ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 13:33
Большое всем спасибо! Нашла ноту 2481932 - ESSS: separate PDF for personal and general parts. В ней два формуляра SFPF_HR_RU_SICC501_COMMON и
SFPF_HR_RU_SICC501_PERSONAL.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 17:49
Добрый день :)
Подскажите, как поменять "Признак выплат" в Разделе 1, Приложение 2?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 11:25
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, каким вы образом исключаете пенсионеров из отчета в Разделе 3?
По ним формируется нулевая форма с Разделом 3.
Если исключать через вариант по категории сотрудников,
тогда в отчет не попадут пенсионеры, у которых есть налогооблагаемая база.
