Текущее время: Сб, апр 20 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: BAPI_COPAACTUALS_POSTCOSTDATA создание документа как в транзакции KE21N
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 14:15
Пт, май 28 2010, 12:50
Привет.
такой вопрос...
при заполнении таблицы "inputdata", я хочу, чтобы создался документ, к примеру с 5 позициями,
для этого заполняю таблицу таким образом:
DO 5 TIMES.
  ADD 1 TO lv_rec_id.
  lt_inputdata-record_id  = lv_rec_id.
  lt_inputdata-fieldname  = 'PALEDGER'.
  lt_inputdata-value      = '02'.
  APPEND lt_inputdata. CLEAR: lt_inputdata.
ENDDO.
CALL FUNCTION 'BAPI_COPAACTUALS_POSTCOSTDATA'
    operatingconcern       =  lv_operatingconcern
    testrun                =  lv_testrun
  TABLES
    inputdata              =  lt_inputdata
    fieldlist              =  lt_fieldlist
    return                 =  lt_return
COMMIT WORK .
где "lv_rec_id" увеличиваю для каждого следующего цикла +1
И в результате для каждой записи (одного цикла) создается документ с двумя позициями.
То есть, в результате имею 5 документов по 2е позиции для каждого (одна в валюте ВО вторая в валюте БЕ).
А я хочу получить один документ, к примеру с 10тю позициями (5 в ВО, и 5 в БЕ). Или неважно какая валюта, чтобы был 1 документ для всех.
Такое возможно?
Консультанты говорят, что в транзакции KE21N можно создать один документ с множеством позиций, так почему тогда БАПИ этого не делает, или я не тот БАПИ использую?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_COPAACTUALS_POSTCOSTDATA создание документа как в транзакции KE21N
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 15:24
Сб, окт 31 2009, 13:05
Для начала проверьте в тр-ции KEN1, что для вашего типа документов СОРА стоит внешняя нумерация. Потом в бапишку добавьте заполнение полей BELNR и POSNR.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 15:33
Да, стоит внешняя нумерация.
То есть, Вы имеете ввиду, сгенерировать самому новый номер BELNR и подставить в бапишку?
Или просто заполнить в "fieldlist" и "inputdata" как пустое поле?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 15:53
первое)
"сгенерировать самому новый номер BELNR и подставить в бапишку"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 16:04
1VK написал(а):
первое)
Увы. Игнорируется номер в поле BELNR
Если я генерю новый, к примеру следующий номер 10, то документ создается с номером 11.
Что-то мне кажется, что такое сделать нельзя, или Вы знаете, что можно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 16:32
у нас на проекте программа создает новый документ для каждой позиции. В принципе разницы особой не вижу)
а в KEN1 проверили что стоит? Просто только с этой настройкой в KE21N можно создавать многопозиционные документы
