Текущее время: Вт, апр 23 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: И снова о деблокировании заказа...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2017, 09:51
Вс, сен 04 2011, 13:15
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что не может быть настроена параллельная стратегия деблокирования? Так, чтобы любой из деблокирующих мог выполнить свою процедуру деблокирования вне зависимости от предыдущих... И вопрос, касающийся выполнения проводки поступления от заказа на поставку, который еще полностью не деблокирован. Такое возможно? В транзакции migo при такой попытке появляется сообщение ME390 (документ закупки еще не деблокирован). Я пробовала в настройках закупки делать это сообщение информационным, но результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: И снова о деблокировании заказа...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2017, 12:16
Ср, июл 11 2012, 17:23
При поступлении проверяется статус индикатора деблокирования. Если в промежуточные шаги добавить финальный индикатор, то может пропустит. Попробуйте.
Параллельно, пожалуй, никак.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2017, 12:37
Индикатор я добавляла, но не помогло. Теоретически этап деблокирования может быть один, поэтому промежуточных шагов нет. А оказалось, что нам нужно выполнять приход не дожидаясь деблокирования заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2017, 15:14
Пт, мар 04 2011, 12:54
Вроде должно работать.
В статусах деблокирования пропишите индикатор выдачи, в котором установлена галка деблокировно для передачи.
А зачем вам деблокирование, если вы приходуете по не деблокированным заказам?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 08:28
Зачем нужно деблокирование это правильный вопрос. Но вот такое приняли решение, что деблокирование это хорошо и нужно, но приход нужно делать оперативнее.
По статусу я пробовала. В ekko-frgrl все равно стоит X неполного деблокирования. Теперь перед нами стоит вопрос, можем мы оставить стратегии деблокирования и выполнять приход от не деблокированного заказа. Мне тоже казалось, что трудностей не должно быть. Либо решить статусами, либо изменением типа выводимой ошибки. Но вот ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 09:43
В целом задача странная конечно. Из серии "Дорогой, подруги в бар собираются, можно я уже ушла?"
Пожалуй стоит объяснить желающим, что такое последовательность действий и немецкая щепетильность.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 11:06
Всем спасибо за оперативные ответы! Буду пытаться донести до заказчика смысл деблокирования.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 13:54
При ПМ вы подписываете Постащику накладную.
Эта накладная является основанием возникновения задолженности за поставленные ТМЦ перед Поставщиком.
Если можно делать ПМ без деблокирования какого-либо сотрудника, то какой смысл в его деблокирвоании?
Компания уже денег должна, кредиторка возникла.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2019, 09:38
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Stya написал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что не может быть настроена параллельная стратегия деблокирования? .
Примерно схожий вопрос.
Подскажите, как пользоваться настройкой последовательности выдачи "Порядок деблокирования"
На что влияет расстановка галочек и как понять ее?
Пример:
01 02 03 04 05
01
02
03
04
05
Как ни ставлю галочки в нижнем треугольнике, все равно при моделировании каждый шаг идет др. за другом.
Или только так и можно, что последовательно шли шаги?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 08 2019, 01:25
Чт, май 19 2005, 12:34
Системы под рукой нет, посмотреть точно.
Эти галки вроде определяют возможность перехода из статуса в статус. А последовательность задается единая.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 08 2019, 20:35
К сожалению не понял, что означает единая последовательность.
Вроде простая схема, но как с этими крестиками работать не пойму. Везде если и есть описание, то 1-2 шага.
К примеру как в таком случае раскидать крестики:
Инициатор создал заказ и согласовал своим уровнем 01
Стал активный уровень 02, руководитель согласовал.
Дальше к примеру нужно согласование финансистов и плановиков и чтобы они не ждали др. др., сразу после 02 становятся активным к деблокирован уровень 03 и 04.
03 и 04 не зависят между собой, не важно кто первый согласует.
Как только согласовали 03 и 04 стал активный для согласования уровень 05, который и дает окончательный.
Я как галочки не ставлю у меня всегда 01=>02=>03=>04=>05
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2019, 08:32
Методом "тыка" стало получаться.
После постановки галочек- последовательности и перед запуском моделирования не забываем сохранять.
Я этого не делал и соответственно результат страдал...
