Текущее время: Ср, май 15 2024, 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HR_INFOTYPE_OPERATION не сохраняет значение для одного поля
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2017, 13:49
Привет,
"Не понос, так золотуха"
Решил всё по уму переделать - через сабж. И замечаю, что чего-то не хватает..
Продебажил и выплыло, что при сабже на APRDT таблицы PA0183 не сохраняется значение!
P.s. "А медикаментов груды
Мы — в унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг — Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!"
 Заголовок сообщения: Re: HR_INFOTYPE_OPERATION не сохраняет значение для одного поля
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2017, 14:08
Вт, май 30 2006, 08:34
ФМ не виноват 99,99%
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2017, 14:23
поле как поле...
другие даты заполняются нормально...
мама дорогая! так он ещё и uname подставляет = sy-uname !
ещё косяк - не добавляет сабж записи в инфотип 298 вообще!
было подозрение, что это связано с некорректным расширением интфотипов - добавляли zzz через se11.
забавно, что с 183-м прокатило move-corresp...PA0183->p0183, а с 298 не помогло :(.
нашёл отличие - в 183 создавал доп.поля как INCLUDE CI_юю, а в 298, ваш коллега, - как append. Возможно поэтому в P0298 это изменение не отразилось (надо будет запомнить на будущее). Добавил недостающие поля и - не помогло :(. Return сабжа чистенький как слеза ребёнка - не знаю что и делать...
"а знаешь, всё уже было..."
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=29121&start=45
ща выкопаем собачку :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 15:35
А что, должен добавлять ;) ? Прямое ведение ИТ 0298 запрещено. Только через мерпориятие.
Покажите стек вызовов на момент вызова HR_INFOTYPE_OPERATION.
Что у вас в T582L по ИТ 0183 ? И в какой группировке стран табельные, которым пытаетесь добавить запись?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 16:07
это я уже догадался :)
и как создать мероприятия для группы?
MASSN "вбиваю" 'ZS' ("по просьбе друзей" - вроде как заполнено в нужных таблицах)
MASSG: 02,04,06,16,18 (как производные от 1002, 1004, 1006, 1016, 1018)
Покажите стек вызовов на момент вызова HR_INOFTYPE_OPERATION.
В T582L для 0183 есть запись (для 298 записи нет)
030 0183 * 33 X
PERNR 00000639
INFTY 0298
SUBTY
OBJPS
SPRPS
ENDDA 20170810
BEGDA 20170810
SEQNR 009
AEDTM 20170810
UNAME U00493
HISTO
MASSN ZS
MASSG 16
MASSS
ORDNU 111
ORDDT 20170810
LOCAT
REMAR
GRPOR X
ORDST
ACQDT 00000000
CHPER 00000945
ZZEXECUTOR 00000110
ZZEXECUTOR_NAM
ZZREPLACED 00000000
ZZUSL
ZZWF_ID 000000394128
ZZPERNR 00000110
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 16:35
стек вызовов - это вот это:
030 0183 * 33 X
ok, это верно, если ваши табельные в РФ.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 16:45
@CG\Q?????????? ?????? 11 FORM USER_COMMAND ZHR_TBAWARDS_EDITOR ZHR_TBAWARDS_EDITOR 1.517
10 FORM USER_COMMAND SAPLSLVC_FULLSCREEN LSLVC_FULLSCREENF01 1.158
9 FORM PAI SAPLSLVC_FULLSCREEN LSLVC_FULLSCREENF01 1.315
8 MODULE (PAI) PAI SAPLSLVC_FULLSCREEN LSLVC_FULLSCREENI01 4
7 PAI MODULE PAI 6
6 PAI SCREEN 0500 SAPLSLVC_FULLSCREEN 6
5 FUNCTION REUSE_ALV_GRID_DISPLAY SAPLSLVC_FULLSCREEN LSLVC_FULLSCREENU01 187
4 FORM MAIN ZHR_TBAWARDS_EDITOR ZHR_TBAWARDS_EDITOR 880
3 EVENT START-OF-SELECTION ZHR_TBAWARDS_EDITOR ZHR_TBAWARDS_EDITOR 355
2 PAI MODULE SYST-ABRUN 6
1 PAI SCREEN 1000 SAPMSSY0 6
030 0183 * 33 X
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 17:30
На первый взгляд стек нормальный.
А что, если руками в PA30 создавать, то в PA* табличках всё сохраняется верно?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 17:44
наверно :)
что создавать? 298 пишет - низя....:)
попробовал создать запись сначала в 302, а потом - в 298 и - о чудо! создалось :)
но:
1. в 4-х экземплярах (4 одинаковых записи)
2. не все поля
кстати, почему про динамику подумал, нашёл такой кусок:
*    ищем отпуск с первоначальным периодом, входящий в пересечение с больничным
     CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
               pernr           = pspar-pernr
               infty           = '0019'
               begda           = '18000101'
               endda           = '99991231'
          TABLES
               infty_tab       = it_p0019
          EXCEPTIONS
               infty_not_found = 1
               others          = 2.
     LOOP AT it_p0019 INTO absence WHERE subty = 'ZB' AND termn <= illness-endda AND mndat >= illness-begda.
*         добавляем ввод ИТ0298 (приказ)
          ADD 1 TO pspar-dmsnr.
          seqn1 = seqn1 + 1.
          dynmeas-actio = 'INSS'.
          dynmeas-infty = '0298'.
          dynmeas-subty = ''.
*          dynmeas-objps =
*          dynmeas-supdg =
          dynmeas-begda = pspar-begda.
          dynmeas-endda = pspar-begda.
          dynmeas-seqnr = seqn1.
          APPEND dynmeas.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 17:51
что создавать?
Отличный вопрос :wink:
Вы когда определитесь, что Вам нужно, тогда и с решением понятнее будет. Задачу смогут сформулировать ваши HR-коллеги.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 18:16
calm написал(а):
что создавать?
Задача уже поставлена - напечатать приказ на группу согласно согласованной заявки в ИТ183 без ручного создания мероприятия в PA30 по каждому
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 08:55
Чт, окт 13 2011, 22:45
Skif написал:
но:
2. не все поля
Подробнее озвучите?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 09:16
Тогда конс HR должен настроить "мероприятие" (personnel action), т. к. без него приказ в ИТ 298 не получится и вообще с мероприятием кошернее.
А уже потом, когда мероприятие ручным вводом в PA40 работает исправно, тогда абапер выполняет его программно с помощью HR_MAINTAIN_MASTERDATA.
Я с ИТ 183 не работал, он по стандарту не для РФ. Возможно, есть какие-то нюансы ведения, если есть, то они воспроизведутся и в PA40.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 10:04
gomer4ik написал(а):
Подробнее озвучите?
Перед HR_INFOTYPE_OPERATION INS 298
вставил его же INS 302.
В 302 вставилось без проблем, а в 298 (за один вызов) вставилось 4 одинаковых записи (с SEQNR++). как будто exit какой-то отработал...причем повторить ситуацию не удалось - вероятно отработался "мусор" - результат экспериментов :)
p.s. неужели придётся "бешеной обезьяной" (BDC) выкручиваться?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 10:15
да мне всё равно - таблица как таблица, - дали для эксперимента с workflow - типа хоть какая-то видимость полезности - "сократить кучу бумажных служебок и вколачивания ОК их в приказы".
