Текущее время: Пн, июн 25 2018, 10:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Гетерогенное копирование старой системы
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 07:43
Пн, май 15 2006, 08:01
У клиента имеется БВ система на Netweaver 04 (Oracle, HP-UX 11.23). Планируется переезд на Oracle/Linux. Дистрибутивов старых нет.
При этом они уже пару лет как отказались от техподдержки и писать в SAP не могут.
SWPM и его разновидности пока не запускаются - /usr/lib/hpux64/dld.so: Unable to find library 'libCsup11.so.1'.
Жду, когда админ скачает.
Под Linux дистрибутив есть.
Можно ли скопировать систему по другому (например средствами Oracle EXP/IMP)
 Заголовок сообщения: Re: Гетерогенное копирование старой системы
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 10:24
Пн, янв 14 2013, 11:37
В качестве баловства переносил SolMan методом imp/exp, поставил чистый той же версии и сделал импорт. Abap-часть завелась. Java - нет. Сделал с этой новой системы гомогенное копирование - эта система завелась целиком.
Так что попробовать стоит, но насколько можно доверять такой системе фиг знает..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 11:14
Чт, сен 28 2006, 12:36
Одно маленькое НО: hp-ux pa-risc и itanium это big endian. Linux x86_x64 это little endian. Какбэ надо конвертировать.
Кстати, по имени библиотеки находится нота, которая говорит о необходимости поставить патч на HP-UX.
Насколько я понимаю, сап официально такой метод не поддерживает для гетерогенной миграции.
А в остальнрм - God knows.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 18:25
Может чем поможет:
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/ba ... BRADV05432
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2017, 09:32
спасибо всем. буду экспериментировать
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 10:48
Ср, фев 13 2013, 15:55
Вам не поможем SWPM на старой системе... - ищите необходимый диск IM* причем он уникален для определенных продуктов.
А ещё проверьте доступ к "Emergency Delivery" по следующему пути:
http://support.sap.com/swdc
-> Installations and Upgrades
-> By Category
-> SAP Development Projects
-> Emergency Delivery
Старый SAP Kernel:
-> Installation and Upgrades
-> A - Z Index
-> K
-> SAP Kernel
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2017, 11:34
Ср, янв 16 2013, 05:04
Несколько лет назад мигрировал ERP и BW со SPARC на linux.
переводим ТП в read only
экспорт метаданных.
копирует файлики на новый сервер
там рманом конверт датафайлс...
импортируем метаданные...
это примерный план - там еще куча мелочевки есть :)
ничего в общем-то сложного, нужно просто все аккуратно сделать. проблем после перехода не было.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 12 2017, 08:29
Нашел какой-то старый IM. Сделал экспорт, импорт.
В систему заходит, но вместо русских букв - решетки. На англ заходит нормально.
В профиле стояло
zcsa/installed_languages = ER
Исходная система unicode.
Смутило, что при экспорте кодовая страница 1100, а при импорте 4103
Попробовал импортировать с 1100 - выдает кучу ошибок при импорте (duplicate key). Оказывается, с этой кодовой страницей вообще какой-то мусор импортирует.
Исходная система SAP NW 04, HP-UX 11.23, Oracle 9.
Целевая на Linux SLES 11, Oracle 10. Ядро 640 EXT2 11 слес поддерживает.
Кто нибудь помнит нюансы с русским языком при гетерогенном копировании старых систем?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 12:40
Вт, авг 31 2004, 15:57
Friday написал(а):
В профиле стояло
попробуй в i18n реактивировать
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 07:41
Skif написал:
Пробовал, не помогло.
Сейчас экспортировал в 4103 импортирую в нем же.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 10:18
Импорт с кодовой страницей 4103 завершился, но результат такой же - решетки вместо русских букв.
в транзакции SNL1 - просмотре текущих настроек обнаружил отличие
в старой системе
C o n f i g u r a t i o n   T y p e :
Unicode System
C o d e   p a g e s :
4102   Code Page of Application Server
4110   Code Page of SAP GUI
в новой
Unicode System
C o d e   p a g e s :
4103   Code Page of Application Server
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 14:20
При импорте указал кодовую страницу 4102.
В данный момент в системе отображается так:
Как отображалось, когда импортировалось с 4103 - к сожалению не сохранилось.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 16:25
в старой системе
Unicode System
C o d e   p a g e s :
в новой
Unicode System
C o d e   p a g e s :
это правильно
был же чпукс, стал линух
кстати, действительно, мелкоиндейца не забыл включить при импорте?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 06:46
Skif написал:
это правильно
что за зверь такой?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 15:47
Friday написал(а):
Skif написал:
это правильно
что за зверь такой?
Видимо речь про little-endian
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B2
