Текущее время: Чт, апр 18 2024, 11:36
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Гетерогенное копирование старой системы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 13:44
Пн, май 15 2006, 07:01
RikoNw написал:
Видимо речь про little-endian
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B2
Нет такого параметра ни при экспорте, ни при импорте.
Полез в базу напрямую. Посмотрел таблицу T000 (один мандант назывался по русски и город указан русскими буквами).
На старом вижу русские буквы. На новом - решетки.
Выполнил exp потом imp одной этой таблицы.
Теперь на новом из sqlplus видны русские буквы. в SE16 тоже, но в SCC4 - решетки.
Сейчас идет экспорт всей схемы SAPBWD. Попробую импортировать и посмотреть на результат
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 15:26
Ср, фев 13 2013, 14:55
Я выполнял экспорт не совсем автоматизированным методом, запускал мигрэйшен монитор сам отдельно ручками.
При экспорте и импорте указывал сразу целевую кодовую страницу.
При экспорте на шаге указания параметров БД указал UTF8
Так же желательно указать ключ миграции.
если выполнить команду
ps -ef |grep R3load
то можно увидеть кодовую страницу в которой идет выполнение.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 15:29
Friday написал(а):
RikoNw написал:
Если нет возможности выбора то тогда нужно вручную запускать мигрэйшн монитор:
vi export_monitor_cmd.properties
# Server operating mode
server
# Code page for data files
dataCodepage=4102
Внутри прописываете что надо.
Ну и там дальше старт по инструкции
setenv JAVA_HOME /opt/java1.4
./export_monitor.sh
