Текущее время: Ср, апр 24 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: Что делает этот код?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 10:55
Чт, дек 17 2015, 20:36
Прошу прощения за глупый вопрос - что делает этот код? Может что-то я забыла или что-то новое в ABAPе появилось?
В результате этой проверки CHECK VBRK-FKART что происходит? В моем понимании ничего, кроме того, что возврат в точку вызова формы GET_CHECK_CANCEL.
FORM GET_CHECK_CANCEL .
  SELECT SINGLE FKART FROM VBRK INTO VBRK-FKART
  WHERE VBELN EQ VBDKR-VBELN.
  IF SY-SUBRC = 0.
    CHECK VBRK-FKART+0(2) NS C_CANCEL.   "billing cancel
  ENDIF.
ENDFORM.
 Заголовок сообщения: Re: Что делает этот код?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 11:09
Пн, июл 11 2011, 10:50
Проверяет вид фактуры вашей какой то константе
Если проходит проверку то идет дальше если нет то выход из подпрограммы, хотя глядя на код зачем непонятно, может если расширять будете подпрограмму :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 11:31
Понятно. Уже голова кругом идет от мусора в программе. Пусть так остается, если разработчику так захотелось. Как говорится, то, как человек поступает - это его карма. То как мы реагируем - это наша карма.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 10:21
Вт, сен 05 2017, 23:56
Не просто выход из подпрограммы, там еще SY-SUBRC ставится 0 - прошла проверку, 4 - не прошла. и после вызова формы можно понять что за фактура у нас
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Ср, сен 06 2017, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 10:39
Лучше проверять заполнение поля VBRK-FKART чем привязываться к sy-subrc :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2017, 09:34
Пн, мар 12 2012, 09:38
В данном случае не факт. Функция называется check, что предполагает проверку уже внутри нее, иначе надо было бы назвать select.
Также использование глобальных переменных vbrk, vbdkr для такой проверки тоже не очень хорошо.
Почему бы из это проверки не сделать pure метод? Подаем на вход номер, получаем sy-subrc.
А чтобы было удобней его использовать, можно вообще вынести в статический метод и результат возвращать через return параметр, тогда можно сразу в условия запихивать:
if zcl_billing_utils=>check_cancel( lv_vbeln ) IS INITIAL.
endif.
