Текущее время: Пт, апр 19 2024, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 17:16
Пт, авг 04 2017, 10:02
Заполнила ИТ0041, на селекционном экране указала P_FORMT = 2, P_TYPER=Q, но в отчет не подтягиваются даты из ИТ0041, с чем может быть связано?
С уважением
Последний раз редактировалось MyLedi Пт, авг 25 2017, 17:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 09:42
Ср, дек 17 2008, 06:22
отчет выдает такие сообщения:
Тип \CLASS=CL_HRPADRU_ORG несовмстим с \CLASS=CL_HRPADRU_ORG_CE
Данные не собраны.
где это лечится?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 11:02
Чт, сен 20 2007, 07:13
Похоже, вы запускаете программу для CE, хотя у вас Concurrent Employment не активирован. Или наоборот :).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 15:00
Вт, июл 25 2017, 13:25
MyLedi написал(а):
Вот,происходит такая же беда. Ноты установлены, все настройки ручками тоже сделаны,IT0041 заполнен, а даты не тянутся, хоть ты тресни... Кто нибудь еще сталкивался с такой бедой? Причем в другой системе, без установленных нот все подтягивается на ура...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 08:51
Пн, апр 15 2013, 03:56
Если в ИТ0041 дата выхода на пенсию, например RP = 26.01.2017,
то отчет вы должны формировать за соответствующий квартал, т.е. 1 квартал.
Если указать неверный квартал, то выдаст сообщение "Данные не собраны".
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 09:47
Не не не, с этим все в порядке. Выводятся все данные, кроме дат в полях "Период работы". Формируется без ошибок. Я уже начал сравнивать все заполнение таблиц и ИТ в двух программах, если ничего не упустил, то все заполнено идентично.Но в одной все тянется отлично, в другой нет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 14:21
Пн, сен 17 2012, 21:38
В ноте зачем-то специально отключен вывод периода для формирования с признаком 2 - пенсия.
Мы убирали в настройке DAQ - SZVS: Для раздела SENT убрать условие REJE (которое как раз проверяет, чтобы признак формирования был не равен 2)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 15:20
Попробовал убрать условие REJE, а даты все равно не тянутся....печаль какая то.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 08:09
Ср, авг 20 2008, 10:04
"На данный момент решение СЗВ-СТАЖ выпущено только для случаев, когда необходимо сформировать отчет для уволенных сотрудников и сотрудников, уходящих на пенсию.
Т.е. сотрудник должен быть или уволен, или иметь записи о смене статуса на "пенсионер".
Так же следует отметить, данная информация указана в анонсе, что ОДВ-1 реализована на данный момент без раздела 5, т.е. случай, когда сотрудник уходит на пенсию досрочно не реализован."
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 11:39
Сотрудник был уволен, но данные в любом случае не тянутся :(
С уважением
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 13:18
"Для уволенных сотрудников выбирается тип Initial."
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2017, 14:49
А что у вас выходит в столбце 14 "Сведения об увольнении застрахованного лица"?
Согласно постановлению, при увольнении сотрудника 31.12 в этом столбце должен стоять "Х", если увольнение в иные даты-пусто.
Так и выходит?
С уважением
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 16:34
Пт, сен 16 2011, 10:30
Так и выходит?
у нас в 14 графе выходит 31.12.2017, хотя человек уволен в августе. т.е. в нашем случае должно быть пусто.
и как вы написали "Х" только в случае, если уволился в последний день года.
но в ФМ HR_RU_DAQ_FIREDAT_SZV_STAZH такой логики не просматривается.
у кого как?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 17:11
Так и выходит?
у кого как?
Обнаружил следующее: если поставить дату подписи на последней вкладке последний рабочий день, то 14 графа пуста (и это правильно).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 08:45
Сб, апр 10 2010, 19:23
Так и выходит?
у кого как?
Установите ноту 2531394 SZV-Seniority: wrong column 14 of table 3 for fired employee .
Только по реализованной логике в ФМ HR_RU_DAQ_FIREDAT_SZV_STAZH и прописанной в условии FINF складывается впечатление, что последний рабочий день у сотрудника должен быть 30.12.
