Текущее время: Пт, апр 19 2024, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полезные трюки ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 23:08
Пт, дек 04 2009, 12:52
Краткий обзор полезных стандартных функций с примерами , дабы лишний раз не изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2017, 04:52
Вт, июн 10 2014, 09:41
Наткнулся на интересный способ использования двоеточия в ABAP 7.4 на примере CL_SALV_TREE:
mo_object_tree->get_columns( )->get_column(:
  'OBJECTNAME' )->set_visible( abap_false ),
  'COMPONENT' )->set_visible( abap_false ),
  'COMPONENTTYPE' )->set_visible( abap_false ),
  'PARENTCOMPONENT' )->set_visible( abap_false )
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2017, 12:59
Пн, мар 12 2012, 09:38
Orgazm написал:
Как сделать call transaction в новом окне?
call function 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' starting new task 'NONE'
            exporting tcode = 'TCODE'.
У этого фника есть еще одна классная особенность. Он позволяет запускать по RFC транзакции в других системах. В простых(просмотровых, например, посмотреть материал в другой системе) случаях это очень удобно.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2017, 16:48
Пн, июн 27 2011, 08:25
В редакторе кода:
CTRL+S = сохранение кода на сервере (обычное сохранение программы)
CTRL+SHIFT+S = сохранение кода на клиенте (в текстовый файлик)
CTRL+C - копирование участка кода
CTRL+V - вставка участка кода
CTRL+SHIFT+V - вызов меню/стэка копированных ранее участков кода с возможностью вставки
CTRL+U - перевод в верхний регистр
CTRL+L - перевод в нижний регистр
прочие полезные HotKey можно увидеть при вызове меню в редакторе.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 10:26
Пн, май 15 2006, 07:01
olegbash написал(а):
В редакторе кода:
Зачем это нужно?
Лучше воспользоваться Pretty printer
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 15:15
Чт, май 12 2011, 16:06
Например:
1) После Pretty printer Ctrl+Z не пашет
2) Pretty printer не действует на литералы и комментарии
3) Применение Pretty printer для кода с синтаксическими ошибками может привести к спецэффектам форматирования
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2017, 16:28
Ср, ноя 02 2011, 16:37
В редакторе кода:
Хорошие функции, вот ещё 2 незаменимые:
Ctrl+D - дублирование строки (БЕЗ БУФЕРА!)
Ctr+Shift+L - удаление строки (БЕЗ БУФЕРА!)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 16:14
Чт, дек 20 2007, 18:21
а какая при этом цепочка вызовов? get_colums() вызовется 4 раза или 1?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 04:54
Хороший вопрос.
Смоделировал ситуацию и получилось, что всё таки 4 раза.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 18:12
Иногда бывает полезным запуск транзакции в новом окне с другим языком входа:
REPORT zlat_lang.
PARAMETERS: s_spras TYPE spras OBLIGATORY.
PARAMETERS: s_tcode TYPE tcode OBLIGATORY.
START-OF-SELECTION.
  SET LOCALE LANGUAGE s_spras.
  CALL FUNCTION 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' DESTINATION 'NONE'
      tcode = s_tcode.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 15:24
чтобы ссылка была, а то иногда теряю :D
https://blogs.sap.com/2015/10/25/abap-7 ... reference/
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 12:43
Вт, сен 05 2017, 23:56
LAT написал(а):
Например:
4)Pretty printer иногда ломает макросы пример:
DEFINE mymacros.
  fieldcatalog-fieldname = '&1'.
  append fieldcatalog.
END-OF-DEFINITION.
mymacros FIELDNAME.
FIELDNAME станет маленькими буквами, и обернется в строковый литерал уже маленькими.
5) Pretty Printer отметит всё форматирование в сравнении версий
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 13:00
:) Попробуйте проверить.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 13:05
в 4.6 версии портит.
до:
REPORT  zkur_test4.
DEFINE mymacros.
END-OF-DEFINITION.
mymacros FIELDNAME.
после:
REPORT  zkur_test4.
DEFINE mymacros.
END-OF-DEFINITION.
mymacros fieldname.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 13:45
Я имел в виду проверить "обернется в строковый литерал уже маленькими", а не работу PrettyPrinter.
