Текущее время: Пт, апр 19 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Приказ "О снятии дисциплинарного взыскания" HRUA_CANC_DISC
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 16:20
Пт, июл 28 2017, 13:46
Всем добрый день.
Настраиваю приказ о снятии дисциплинарного взыскания, программа HRUA_CANC_DISC, и у неё просто ****** какая адовая логика, она накидывает один день в ИТ 860 в поле
P0860- ENDDA.
Смысл в том, что программа берет значение даты окончания записи из инфотипа 0860. Прибавляет к ней единицу (P0860- ENDDA +1), а потом полученное значение сравнивает с датой из переменной PN-BEGDA. И они типа должны быть равны.PN-BEGDA это поле куда идет дата начала из ИТ 0298 «Приказы».
Я поменял даты. НО. Здесь самая жесть. У меня дата мероприятия лезет в дату начала и ИТ0860 и ИТ0298. По идее это верно. Но по этому условию(+1 день), дата из ИТ0860 должна быть на 1 день меньше даты ИТ0298… Я не понимаю от слова совсем, зачем она это делает. Пытался настроить ДМ для уменьшения на один день, но чего то не получилось :(
Подскажите пожалуйста как это можно реализовать уменьшение этой даты.
 Заголовок сообщения: Re: Приказ "О снятии дисциплинарного взыскания" HRUA_CANC_DISC
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 09:14
Вт, май 30 2006, 08:34
1. Ноты смотрели, пакеты свежие стоят?
2. Давайте начнём с симптомов, что не так программа показывает? А то может несчастная ендда и не виновата ни в чем.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 16:16
Извиняюсь, у заказчика был, не мог ответить. Ноты смотрел, по пакетам тоже все хорошо. По поводу симптомов, если даты в в ИТ 0298 и ИТ 0860 равны, то программа не находит данные, приходится уменьшать дату в 0860 ИТ на -1 день. Только тогда он выводит на печать приказ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 12:20
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 12:44
Если даты равны, то программа вообще не запускается.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 08:37
Пн, окт 17 2011, 07:37
Программу не смотрела, но возможно логика такая. Есть взыскание в ИТ0860. В мероприятии снятия взыскания нужно использовать не создание новой записи в ИТ 0860, а ограничение существующего взыскания. Тогда ENDDA+1 у ограниченной записи будет равна дате мероприятия и приказа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 16:12
Пт, авг 04 2017, 10:02
Когда выполняю снятие взыскания, то иду как раз с ограничением ИТ0860, но приказ не распечатывается, а на просмотре через РА30 в ИТ0860 дата действия "по" уменьшается на 1 день.
С уважением
