Текущее время: Пт, мар 29 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: Отклонение PRD при сторно отпуска материалов по поставке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 10:57
Чт, апр 09 2009, 12:50
есть материал со стандартной ценой 52 049,37.
По этому материалу было сделано поступление в кол-ве 20,082т, стоимость 1 045 255,45.
Затем был произведен отпуск по исходящей поставке в кол-ве 15,040 , стоимость проводки 782 822,53.
Никаких движений / переоценок у материала не было.
При сторнировании ОМ проводдки выглядят следующим образом:
BSX 782 822,52
GBB 782 822,53-
PRD 0,01
Вопрос - почему возникло отклонение? Разве не должна суммы проводки браться из прямого документа? или при стандартной цене стоимость запаса при сторно рассчитывается, а не берется из прямого документа?
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение PRD при сторно отпуска материалов по поставке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 11:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
При сторно ОМ стоимость запаса рассчитывается, а не берется из сторнируемого документа. Вероятно, из-за округлений и возникла разница.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 13:41
вы имеете в виду, что рассчитывается только для S цены или всегда?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 14:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Всегда
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 15:30
не согласен. При цене V сторно ОМ проходит по стоимости отпуска материала, а не рассчитывается из оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 18:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Хм, видать что-то напутал.
проверил, да действительно сумма берется из сторнируемого документа и в случае сторно ДМ со ссылкой на поставку(vl09) и при сторно Дм, созданного без ссылки в MIGO.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 10:09
Чт, май 19 2005, 12:34
Видимо, округление, насколько помню, там цена, вроде, получается расчетным путем, далее умножается на количество. Смотреть каждый раз нужно конкретно :)
В документе MIGO есть поля с количеством и стоимостью запаса на момент перед проводкой (LBKUM и SALK3), умножьте количество на отношение (SALK3/LBKUM), скорее всего, как раз получится то, что прошло по BSX.
У SAP, кстати, есть ноты, описывающие алгоритм расчета стоимости по строкам проводок. Ну, и в поддержку можно обратиться, если что-то непонятно.
Но общий принцип в логистике такой: обратная проводка вычисляется таким образом, как если бы она проводилась заново, а не как сторно исходной проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 23:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
SAA, я тоже так думал, поэтому и написал выше) но это не так. Попробуй сделать пример- например ом, затем переоценку mr21, затем сторно ом. У меня проводки ом и сторно получились зеркальные, хотя на момент сторно цена уже была другой. В примере использовал среднескользящую цену.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 23:21
Пн, май 06 2013, 20:38
А виды движения какие при ОМ и сторно ОМ? Стандартные или пользовательские (если пользовательские, то с каких скопированы)?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 15:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
ну например 251-252
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2017, 12:42
Вт, апр 06 2010, 14:38
Коллеги, если не ошибаюсь то это нота 212286
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2017, 19:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
не увидел в этой ноте про сторно.
Может плохо смотрел.
