Текущее время: Ср, апр 24 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: Инд. последнего счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2017, 17:45
Ср, сен 13 2017, 13:55
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какие способы использования Индикатора последнего счета-фактуры существуют, если есть необходимость провести не полную сумму, указанную в заказе на поставку и закрыть этот заказ от проведения с-ф.
В данный момент даже установка этого индикатора позволяет проводить любое количество с-ф.
Вводные данные: заказ на поставку услуг без поступления по схеме: заказ на поставку - MIRO
Заранее спасибо!
Виктория
 Заголовок сообщения: Re: Инд. последнего счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2017, 08:07
Чт, окт 30 2008, 18:22
Насколько помню установка индикатора ограничивает создание ведомостей учёта.
В части фактур прямо указано в справке к полю индикатора - "However, the final invoice indicator does not prevent further invoices from being posted".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2017, 08:57
Да, выразилась не так.
Далее есть возможность проводить с-ф, но в случае, если есть поступление материала, сф блокируется для платежа, если стоит галочка, а если проводить с-ф сразу после создания заказа (без поступления), то установка индикатора Последний счет, ни на на что не влияет. Далее - я могу провести неограниченное количество с-ф на разные суммы, и они не будут блокированы для платежа.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2017, 10:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Установка галочки влияет на ОБЛИГО.
Если ее установить - строки заказа на закупку не будут формировать облиго.
Увидеть облиго можно в ME23n - Среда-Позиция документа-Документы облиго.
Посмотрите настройки отклонений по количествам для счетов фактур.
Если количество в счет-фактуре = количеству в заказе, то можно попробовать настроить допуски отклонения по количествам.
