Текущее время: Ср, апр 24 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: Получение значения IDENTITY-колонки из INSERT
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 18:24
Ср, дек 16 2015, 14:30
Подскажите, каким образом можно получить значение колонки, обозначенной как IDENTITY после вставки записи? Есть ли в Hana возможность вернуть из INSERT это самое сгенерированное значение - а ля RETURNING в Oracle или OUTPUT в MSSQL?
 Заголовок сообщения: Re: Получение значения IDENTITY-колонки из INSERT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 12:51
Пн, апр 17 2006, 11:03
Его нужно выбирать селектом после вставки.
В системной таблице TABLE_COLUMNS лежат ID столбцов, в частности столбца типа IDENTITY.
По ID столбца находим имя системного нумератора из таблицы SEQUENCES по SEQUENCE_NAME LIKE '%<ID столбца IDENTITY>%'
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2017, 12:14
А если между вставкой и селектом были добавлены еще записи другой сессией? Так делать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 00:27
Расскажите, как можно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 09:21
Собственно не знаю, как в хане это можно сделать безопасно, тобишь изолированно. Поэтому и спрашиваю)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 20:30
вы спросили как можно, вам ответили как можно технически средствами HDB.
если не подходит, тогда приделайте поле вроде UUID, индексируемое, в него записывайте известное значение, а после вставки вычитывайте по нему же вставленную строку
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2017, 01:14
сделал для себя открытие - CURRENT_IDENTITY_VALUE()
