Текущее время: Вт, апр 23 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: Плавающая ставка по кредиту: как реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 11:30
Ср, авг 22 2012, 11:51
Добрый день! Ребята, столкнулся со следующей ситуацией, есть кредит, процентная ставка плавающая и равна ставка рефинансирования + 2%.
Завожу процентную сделку, выбираю переменную процентную ставку, ввожу ставку рефинансирования и процент. В денежных потоках отражается все верно, за исключением тех дат, в которые ставка рефинансирования изменяется (ракурс V_T056P).
Например, ставка рефинансирования была 10% :
потоки идут с процентной ставкой 12% (10+2), далее меняется ставка рефинансирования, становится 9,75%. И потомки формируются с процентной ставкой 9,75, хотя должны с 11,75 (9,75+2). Следующий месяц процентная ставка в потоке становится верной, 11,75%.
Таким образом, получается, что не сразу прибавляется 2%, а только в следующем месяце, как реализовать, чтобы это было день в день? Может, что-то нужно донастроить?
 Заголовок сообщения: Re: Плавающая ставка
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 14:58
Пт, июн 26 2015, 09:17
Ставку для сделки фиксируете через TI10 или через заведение значений для ставки JBIRM? Если через JBIRM, то есть предположение что на тот период на который ставка некорректно встала с датами напутано.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 16:37
Пробовал и так, и так и через TJ05. Даты стоят верные.
 Заголовок сообщения: Re: Плавающая ставка по кредиту: как реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 12:01
А что указано в Управление финансами и рисками - Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Организация - Определение дополнительных данных БЕ
Поле "Обновление плановых записей"?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 13:17
Спасибо, это уже проверял.
Все ок. Обновление с процентными ставками ведущимися автоматически/вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2017, 09:30
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Коллеги, добрый день,
Могли бы вы в целом пояснить бизнес-смысл фиксации через TI10 / TJ05 ссылочных %% ставок?
Внесли мы ее в JBIRM, но зачем еще отдельно для каждой сделки фиксировать в соответствии с процентными периодами? Причем, если делать это не массово (TI10), то одну и ту же ставку можно фиксировать с разным значением для разных сделок в один период.. Это гибкость настроек, понятно, но для чего..?
