Текущее время: Пт, апр 19 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: Полномочия на просмотр ТМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 14:12
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем.
Возник такой вопрос: допустим есть вышестоящее техническое место, которое может относится сразу к нескольким подразделениям и менять его или переносить нельзя. Можно ли сделать так, чтобы была возможность только просмотра этого ТМ. Если использовать группы полномочий, то ТМ вообще в списке не отображается если у тебя в ролях не прописана эта группа, убирать доступ пользователям на транзакцию IL02 тоже не вариант, потому как возможно понадобится делать какие то изменения в основной записи нижестоящих ТМ. Может кто делал такое? Буду признателен за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на просмотр ТМ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 11:20
Пн, янв 24 2011, 12:17
В ТМ обычно прописывается код завода. создайте роль с соответствующими полномочиями на завод.
Там же при необходимости можно прописать полномочия на IL02 И IL03.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 12:03
Чт, окт 30 2008, 18:22
В такой ситуации группа полномочий пожалуй будет оптимальным критерием разделения.
Maksimka написал:
Если использовать группы полномочий, то ТМ вообще в списке не отображается если у тебя в ролях не прописана эта группа ...
Попробуйте в одной роли для объекта I_BEGRP прописать два полномочия
1. группа1 и транзакция IL03
2. группа2 и транзакции IL02, IL03
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 14:33
Smok написал:
Maksimka написал:
Чота не понятно как в одной роли это сделать. Там открываешь объект полномочий I_BEGRP и ставишь группы полномочий и список транзакций, при чём, если я правильно понял, группа полномочий привязывается в техническому объекту, а не к транзакции. Т.е. мне не понятно как сделать так, чтобы одна группа полномочий работала только с транзакцией IL03, а вторая на IL02, IL03.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 14:37
Arina-S написал:
А если они все одному заводу принадлежат?!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 15:28
Пт, сен 28 2012, 13:20
имелось ввиду, что имеется два вида полномочий = ролей
1. роль только для просмотра она содержит ТА IL03
2. роль служит как для просмотра так и для изменения данных. т.е. ТА IL02 и IL03
совместно.
