Текущее время: Вт, апр 23 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: Длинные тексты в инфо-типе
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 09:50
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день,
есть задача сохранить длинный текст поля в инфо-типе администрирования (инфо-тип 9***), предположительно планируется сделать это по аналогии с 1002 инфо-типом, т.е. хранить ссылку на текст, который находится в Z-таблице. Подскажите , пожалуйста, в какой момент и с помощью чего можно сохранять этот текст в Z-таблицу?
 Заголовок сообщения: Re: Длинные тексты в инфо-типе
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 09:54
Вт, май 30 2006, 08:34
Я бы не советовал.
Посмотрите лучше ФМы READ_TEXT, WRITE_TEXT и транзакцию SE61.
Сохранять надо в PAI, других вариантов не бывает.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 10:05
Еще важно не только сохранить и прочитать, но и не забыть удалить записи из Z-таблицы (или где вы там сохраните) при удалении записи инфотипа.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 10:37
Т.е. в pai 2000 экрана после всех стандартных модулей, проверять fcode на код 'INS' и в этот момент сохранять свой текстовый объект? аналогично и при удалении? Т.е. тут уже не могут какие то еще проверки отработать и ИТ не сохранится, а вот текстовый объект сохранится...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 10:39
Вт, сен 05 2017, 23:56
ИТ орг менеджмента? или на ТН?
подобную задачу для инфотипа табельного решаю в точке расширения ZXPADU02. в самом экране лучше не делать.. так как действительно из-за проверок можно словить рассинхронизацию таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 10:42
ИТ администрирования - на тн
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 12:16
Это расширение - не последнее, что выполняется при попытке сохранить запись в ИТ.
Например, следом идёт вызов бади HRPAD00_INFTY метода AFTER_INPUT. В нем тоже может быть реальзован код, отменяющий сохранение записи.
И после него еще несколько стандартных проверок имеется. См. форму post_input_edynr инклуде MPPERS00.
И даже в подпрограмме INSERT_INFOTYP есть шанс не сохраниться.
Тут надо разобраться как LUWы организованы.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 12:25
у нас он там не используется, запамятовал :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 22:11
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Вообще для каждого ИТ есть стандартная возможность хранить длинные тексты.
В V_T582A ставите галку "Текст разрешен" и дальше заходите в PA30 в запись ИТ, там выбираете Обработать->Ведение текста.
Если пользователям совсем [s]впад[/s] в тягость делать 2 клика, то можно сделать свой подэкран ZP9***00, там окно для ввода текста, а в PAI уже писать текст в кластер TX (PCL1).
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 09:14
Кстати, да. Если длинный текст только один, то лучше всего просто показать его из PCL1.
А редактировать лучше штатными средствами, иначе получаем тот же вопрос - в каком месте сохраняться.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 14:26
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Для инфотипов администрирования только через PCL1, ничего абапить не надо, просто для своего 9* инфотипа нужно проставить галку "Ведение текста", тогда через F9 в транзакции PA30 откроется окно для сохранения этого текста в кластере.
Не забудьте:
1. Инфотипы которые имеют такой признак не подлежат копированию через 0031 инфотип (ссылочный табельный)
2. Необходимо в ролях добавлять полномочия на чтение кластера TX
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 14:30
metha, но это же только для одного текста?
Если нужно несколько полей с длинными текстами, то стандартом не обойтись.
Спасибо, не знал.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 15:24
Так кластер это и не для полей, это просто текст для записи инфотипа по ключам PSNNNN структуры. Вообще у сапа для такой темы есть knowledge warehouse сплошь и рядом используется в талентменелменте. Инфотип хранит только идентификаторы на данные а вся лабуда лежит в CMS системе, изврат еще тот, но по другому не решить тему с тем что запись инфотипа не может быть более 1000 символов (PRELP старье).
