Текущее время: Пт, мар 29 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: Алиментов больше чем 70 процентов от зарплаты минус НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 07:55
Сб, мар 18 2017, 15:54
Здравствуйте, уважаемое сообщество SABBOARD.RU. Прошу вашей помощи в решении следующей проблемы:
Сотрудник обратился в трудовую инспекцию с жалобой, что с него удержали алиментов больше 70%. И действительно удержали… Необходимо разобраться почему так произошло и можно ли что-то сделать. (кто виноват и что делать)
Основные таблицы настроены (V_T7RUD1, V_T7RUD2, V_T7RUD3, V_T51P6, T51D2, T51D3, T51D4).
Но есть нюанс.
Из трех известных мне функций ограничения (RUPRI, LIMIT, PRDNT) функция RUPRI закомментирована, не вызывается по требованию заказчика.
Внедренцы говорят, что не сработала функция LIMIT, но мне сдается, что она работает только при наличии строк в таблице ARRRS в предыдущем месяце. Про PRDNT вообще ничего не знаю.
Можно ли настроить через LIMIT ?
Все это произошло, как мне кажется, именно из-за отключения RUPRI. Необходимо обоснованное объяснение.
 Заголовок сообщения: Re: Алиментов больше чем 70 процентов от зарплаты минус НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 09:29
Вт, май 30 2006, 08:34
Не похоже. Не вижу ARRRS в коде функции LIMIT.
Почему Вы так решили?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 09:53
Потому-что для ТН, у которого в предыдущем месяце была просрочка в ARRRS, в функции LIMIT активизировался классВОпл AL2, который ограничил удержание алиментов. А у данного проблемного ТН не активизировался класс AL2 и сумма алиментов не ограничилась.
Вы думаете, что это неправильно сработала функция LIMIT ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 10:31
Я бы начал с настроек.
Не думаю, что в коде LIMIT баги, всё-таки она не вчера написана. Хотя исключать нельзя.
Смотрите, классы (T51D1-LCLAS) выбираются в инклуде RPCLIM09_BUILD_LCLAS_AM
* check in which wagetypeclass the amount should be classified
SELECT * FROM t51d2
WHERE molga = calcmolga
AND lgart = it-lgart
AND endda GE stichtag
AND begda LE stichtag.
lclas = t51d2-lclas.
ENDSELECT
Т.е. скорее дело не в ARRRS как таковом, а в каком-то специфическом виде оплаты, который у одного табельного есть, а у другого-- нет..
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2017, 13:36
Что-то сразу не посмотрел, что расчет алиментов идет после функции LIMIT. Наверное, все же влияет то, что RUPRI закомментировано. Там, я думаю, алименты бы ограничились. Что-то можно предпринять, типа вызвать еще раз LIMIT после расчета алиментов?
LIMIT NOBL Обработка лимитов для удержаний
XPA Удаление Тех ВО для лимитирования
RUPIT RUL4 P64 NOAB Округление удержаний на уровне человека
RUPIT RUL7 GEN NOAB Обработка разницы округления в RUTX
XPA Округление удержаний в IT для каждого ТН
XPA Обработка наложения ареста
.....00224286 ОТ 13.03.2015 ТД № 000713
PIT RU64 P64 NOAB Округление
Обработка/подготовка old,retro results
RUAID ZUIC GEN NOAB Текущий период расчета наложен.ареста
[в RUAID посчитались алименты, естественно без ограничения, т.к. уже после LIMIT]
IF =J16
тут блокируется вызов RUPRI
ENDIF
