Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: CJI3 - НКС - > ОС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 05:21
Пт, май 12 2017, 10:11
Добрый день, уважаемые специалисты!
Бизнес настоятельно требует доработать транзакцию CJI3 - ФактЗатраты ОтдПозиций проектов на предмет отражения суммы расходов, которая относится из НКС на объекты ОС (это дословная формулировка пользователей). Я же понимаю, что правильнее было бы сказать: отражение суммы расходов с СПП на НКС и с СПП на ОС. Но это не меняет суть вопроса: через какие-такие поля ведущих таблиц системы можно "подтащить" в транзакцию CJI3 как номер карточки НКС, что "впитала" затраты на Дт 08*счета, так и перечень тех основных средств, которые приняли затраты в результате итогового расчета с СПП-элементов (Дт 01* Кт 08*)? Пользователь настаивает, что в очень удобной транзакции CJI3 это было бы отразить идеально... В таком отчете очень удобно якобы было контролировать остатки на 08* счетах, т.е. те затраты, что пока ещё не перенесены в карточки ОснСр.
Просмотрела материалы форума по интересующему вопросу, нашла близкое по теме рассуждение viewtopic.php?f=9&t=62938, но к сожалению мой опыт в модуле PS крошечно маловат, и ОЧЕНЬ бы хотелось раздвинуть границы познания по этому вопросу.
Подскажите, пожалуйста, какие связи среди сущностей океана SAP в модуле PS или FI-АА надо связать, чтобы удовлетворить потребность отражения движения затрат с СПП-элемента и на НКС и на ОС. Задачу поставить ABAP-ерам надо грамотно. Помогите, советом многоопытного специалиста.
 Заголовок сообщения: Re: CJI3 - НКС - > ОС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 10:11
Вт, дек 06 2005, 13:24
В таблице COBRB хранятся правила расчета. Из нее берутся OBJNR объект, соответствующий СПП, PERBZ вид расчета соответствующий периодическому на НКС или итоговому на ОС, ANLN1 соответственно номер НКС или ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2017, 09:02
Daw, спасибо!
Про таблицу COBRB с хранением правил расчета я тоже знаю - > проблема в том, что с обнаруженными правилами расчета делать дальше, ведь запись в таблице ещё не есть совершенное действие по реальному переносу реальных сумм на основное средство или карточку НКС. Значит надо искать дальше в каких-то таблицах подтверждение ФАКТА бухгалтерских проводок. А потом, на одну и ту же карточку ОснСр может быть произведен итоговый расчет с РАЗНЫХ СПП-элементов ? Где взять связь строки правила расчета с конкретной записью о завершенной операции по этой строке?
Очень-очень надо разобраться. Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 11:04
Сб, окт 31 2009, 13:05
таблица COEP.
OBJNR - Ваш СПП, PAROB - НКС или ОС. Операция KOAO по-моему.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 14:44
Чт, окт 01 2009, 14:23
Сatnixon, вообще для таких целей обычно разрабатывается Оборотно-сальдовая ведомость по учету НКС.
Предлагаю учитывать связь по номеру карточки НКС в ANEP и ANEA. Операции по расчету затрат на карточку НКС и с НКС на ОС разграничивать видами движений. ANEP-BWASL=116 - расчет на НКС. ANEP-BWASL=339,338 (возможно у вас другие) - итоговый расчет на ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2017, 15:37
Пт, окт 07 2011, 08:53
Я бы предложил сделать для вашего счета НКС статистический вид затрат, тогда из-за связи СПП->НКС в отчете будут проводки тип значения 11 дебетующие и кредитующие счет НКС.
