Текущее время: Чт, апр 25 2024, 02:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка Fiori-приложений
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 14:50
Пн, май 15 2006, 07:01
Подскажите, пожалуйста, как ставить приложения Fiori.
Имеется система SAP S/4HANA 1610 - SPS 02
Необходимо установить в систему приложение Manage Bank Accounts.
https://fioriappslibrary.hana.ondemand. ... wnport=SOP
Я отметил приложение - Aggregate - Aggregated Implementation Information
В разделе Aggregated Installation Requirements нажал на кнопку Plan with Maintenance Planner.
Там все как обычно - сформировал XML-файл и положил файлы в корзину.
И вот тут проблема он положил файлы ядро, hostagent, IGS, SUM и один пакет UIILM001100.SAR (Attribute Change Package 12 for UIILM001 100)
Как ставить этот пакет - непонятно.
SUM выдает ошибку на фазе конфигурации PREP_EXTENSION/SETUPGPAR_EXPORT_WITH_EHPI_CONTENT с предложением смотреть CHECKS.TXT
В этом файле
ERROR: Nothing selected.
No packages were selected for the installation.
Further processing makes no sense.
Please repeat the module and select the components to install/update.
Как установить приложение?
 Заголовок сообщения: Re: Установка Fiori-приложений
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 14:54
Вообще проблема аналогична https://answers.sap.com/questions/10617 ... error.html:
при попытке открыть банковские счета через Fiori получаю сообщение "Невозможно открыть приложение"
отладка в браузере показывает ошибки
Failed to resolve navigation target: "#BankAccount-maintainHierarchy?BANKL=HSBKKZKX&BANKS=KZ" - Could not resolve navigation target
Предположил, что все таки это приложение уже установлено и попытался создать "целевой мэппинг" в Launchpad Designer, но в объекте BankAccount нет операции maintainHierarchy
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2017, 09:26
Отбой, разобрался
Нашел как создавать target mapping, но не находил каталог SAP_TC_FIN_ACC_BE_APPS
Потом в ноте 2432466 нашел, как реплицировать каталоги
Затем обновил кэш и все заработало
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2017, 09:34
Пн, янв 14 2013, 10:37
Хорошо вам, у вас SAP S/4HANA, новые технологии, все дела..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2017, 12:32
В принципе для HANA сервер недорогой (из тех, что сап не рекомендует к использованию в качестве продуктивной системы). Вот у нас и стоит тестовый. Консультанты изучают и плюются.
Банальное ведение банков и счетов в них - нужен NWBC или Fiori. Через SAP Gui - можно только банк создать
