Текущее время: Пт, мар 29 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: SELECTION-SCREEN из Z-таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 10:06
Пн, июл 26 2010, 13:25
Нужно в экран выбора SELECTION-SCREEN вытаскивать значения поля Z-таблицы. Чтоб пользователь просто выбрал нужное ему значение, а не писал руками.
Со стандартными таблицами всё понятно:
SELECT-OPTIONS: so_kofiz FOR te097a-kofiz NO INTERVALS.
С z-таблицей видимо как-то иначе надо. Значения таблицы не подтягиваются.
Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SELECTION-SCREEN из Z-таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 10:16
Пн, мар 28 2005, 15:38
Для Z-таблицы все работает точно так же. Просто нужно чтобы
1) или ваше поле в таблице\структуре было основано на диапазоне значений домена (будет и проверка вводимых значений)
2) или поле вашей таблицы\структуры основано на домене с привязанной проверочной таблицей (будет и проверка вводимых значений)
3) или к полю вашей таблицы\структуры было привязано средство поиска (не будет проверки вводимых значений)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 11:18
Спасибо
