Текущее время: Ср, апр 24 2024, 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка ALV_TREE в Excel на портале
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 10:09
Чт, авг 19 2004, 17:37
Нуржан написал(а):
Добрый вечер!
А можете то же самое проверить, но из другого браузера? - Через IE11 https://cloud.mail.ru/public/6hPC/sxXVgcW9b
А ещё попробуйте из интерфейса Web GUI запустить через se37 ФМ ITS_GET_TEMP_DIRECTORY, что выдаст? - https://cloud.mail.ru/public/2CGy/MSkLHJptu
Вот оно как! Любопытно.
А если в отладке ручками задать TempDir='z:\temp', выгрузка вообще сработает?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 10:58
Ср, мар 31 2010, 07:59
Если руками (через отладку), да. Загружает в Z:\.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 11:24
Отчёт Excel (Word) формируется, отображается?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 11:42
Сохраняет .jar. при нажатия формируется Excel файл с данными.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 12:21
Получается, если доработать подпрограмму GetTempDir, то всё должно заработать:
    If isWebGui = 'X'.
      Call function 'ITS_ENV_GET_VARIABLE'
          VARIABLE = 'TEMP'
        CHANGING
          VALUE    = TempDir
        EXCEPTIONS
          others   = 99.
      "( 09-11-2017
      If sy-subrc <> 0.
        Try. "ФМ может не быть
            Call function 'ITS_GET_TEMP_DIRECTORY'
              changing
                Temp_Dir = TempDir
              exceptions
                others   = 99.
          Catch cx_Root.
        EndTry.
      EndIf.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 21:29
Добрый вечер!
Добавил код, в 'Z:\' загружает, но после загрузки в дамп подает https://cloud.mail.ru/public/AixX/PgUoYxbTY
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 23:30
Нуржан написал(а):
Добрый вечер!
А можно дамп выгрузить в файл (например, RTF) и прислать на misterxyz (сбк) mail (тчк) ru ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2017, 02:11
Нашел любопытную инфу по этой теме.
Насколько я понял, Z: это виртуальный диск браузера, из которого просто так ничего не запустишь. Нужно сначала сохранить файл на локальный диск компьютера при помощи WebGUI-броузера.
А ещё есть некие белый и чёрный списки, в которые вносятся допустимые и запрещенные расширения файлов.
Как я понял, расширение JAR не входит по умолчанию в список разрешенных.
Это задаётся в параметрах сервиса WebGUI (тр. SICF).
https://blogs.sap.com/2016/04/29/new-feature-in-the-webgui-file-browser/
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2017, 09:13
"~WEBGUI_UPDOWN_EXTENSION_ALLOWED=JAR|application/jar" - вот так написал, все равно тоже самая ошибка выходить. Ноту нашел https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2305615 - здесь JAR типа нет.
"А можно дамп выгрузить в файл (например, RTF) и прислать на misterxyz (сбк) mail (тчк) ru ?" Высылал файл по дампу.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2017, 16:20
Ср, апр 18 2012, 09:10
Столкнулся с таким же. Чтото получилось?
