Текущее время: Ср, апр 24 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Проблема с аутентификацией в Rich Client
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2017, 13:02
Чт, ноя 16 2017, 12:48
Доброго всем дня.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Установлен SAP BO ( все компоненты), не удается запустить Rich Client, не работает авторизация по sso (InformationDesignTool.ini заполнен корректно) , при запуске веб морды нет никаких вариантов кроме авторизации Standalone, при этом поле "Аутентификация" пустое и происходит ошибка авторизации. Со средством дизайна информации проблем нет, там ПО позволяет самостоятельно вбить названием системы и аутентификацию а ен выбирать из выпадающего меню, все корректно заходит, юниверсы создаются.
При открытии Rich Client и нажатии на создать документ выдается ошибка "Внутренняя ошибка при вызове метода API Create Document(ERR_WIS_30270).
При попытки открыть имеющийся отчет через Web фомру в браузере, получаем ошибку ClassNotFoundException, при этом ругается на класс WebIAppletStandup, который есть в нужном месте.
Проблема воспроизводится на Win 10, версия SAP BO 4.1 SP1.
Java SE стоит 8-ая.
Буду признателен за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с аутентификацией в Rich Client
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2017, 08:39
Ср, фев 09 2011, 07:19
Смотрите ноты.
Например, 2327017 - 'createDocument' API. (Error:ERR_WIS_30270) error appears when creating a report in Web Intelligence Rich Client
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
