Текущее время: Вс, май 05 2024, 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Форма Т-6. Разделы "Б" и "В"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 08:58
Чт, янв 10 2013, 08:52
Спасибо, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 09:41
Всё исправил, спасибо за советы, надо было правильно поставить приоритет в правиле и в формуляре разблокировать название доп. отпуска.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 12:05
Пт, дек 28 2012, 15:03
Подскажите пожалуйста, если необходимо чтобы для дополнительного отпуска в приказ выводилась часть А не заполненная - необходимо в формуляре что-то поправить или настройкой можно обойтись?
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 12:17
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Это настройки прикзнаков, QUOMO, 33VTY, и корректная настройка исчерпывания лимитов по соответствующим видам отсуствтий, и самих отсутствия все обрабатывается в FM HR*VACATION*FRO*ORDER*.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 14:55
metha написал:
не совсем правильно написал - отпуск за свой счет, т.е. к лимитам не привязан
в 33VTY указал 10002
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 15:12
Внимательно почитайте документацию к 33VTY там каждый символ в коде отвечает за свое место в форме Т-6
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2017, 16:11
Ср, окт 31 2012, 10:08
Созданы 2 лимита, основной отпуск 28 дней, за ВУТ на 3 дня. Создаём мероприятие отпуск - выбираем подтип - основной отпуск. В итоге в приказе 31 день прописывается в параграф "А", но двумя частями, т.к. периоды разные., 31 день прописывается в параграф "В", а параграф "Б" остаётся пустой.
при том в лимитах 28 списалось за основной, и 3 за ВУТ. т.е. лимиты корректно списались.
признак 33vty настроен (101X2), если отдельно заводить отпуск за ВУТ, он идет в приказ как дополнительный.
1) 1 -в календарных
2) 0 - дополнительный
3) 1 - отсутствие с лимитами
4) x - в т-7 блокированное отображается как плановое.
5) 2 - календарные дни подлежат оплате
в признаке 33quo для лимита для ВУТ стоитз значение "0" (дополнительный отпуск).
Многие пишут про признак QUOMO, но он никак не влияет же на приказ или списание, он влияет на генерацию.
Вопрос, как заполнить часть "Б" в приказе
Внедряй, поддерживай, не ссы
