Текущее время: Пт, апр 26 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Лимит кассы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 05:47
Вт, мар 14 2017, 09:34
Здравствуйте!
Кто нибудь сталкивался с установление лимитов касс в SAPе?
 Заголовок сообщения: Re: Лимит кассы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 09:52
Пн, дек 15 2014, 17:55
Добрый день. Проверьте следующую настройку -
SPRO - Финансы (нов.) - Банковская бухгалетрия - Бизнес-операции - Кассовая книга - Пороговая сумма
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 10:06
эту настройку знаю, устанавливаю лимит, но он не отрабатывает, система позволяет проводить документы и никаких предупреждающих сообщений не выводит. Возможна нужна дополнительная проверка. К тому же, лимит устанавливается на уроне БЕ, а нужно на уровне кассовой книги.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 10:54
Тогда проще создать проверку через OB28.
Предпосылка будет код транзакции FBCJ, номер кассовой книги.
Можно также добавить номер счета, вид счета.
Если BSEG-WRBTR больше необходимой суммы то выдавать ошибку.
Последний раз редактировалось GroundV7 Чт, ноя 23 2017, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 10:58
спасибо! попробую
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 18:03
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну вообще проверка-то работает.
Проверяется в нескольких местах, например, в TCJ_MAX_AMOUNT.
Там много специфики. Например, в данном ФМ проверка идет только для статуса "Сохранено" (желтое).
Может, Вы проводку сразу делаете без сохранения?
Кроме того, проверка сама по себе довольно странная. В этом же ФМ можно заметить, как в случае превышения суммы система выкидывает сообщение 053 в классе FCJ.
Это сообщение настраиваемое (в транзакции OBA5). Вполне возможно, что Ваши предшественники его подавили ("-" в таблице T100C для диалога).
Причем подавить сообщение можно, если в T100S установлена галка "Возможно отключить". Вот конкретно это сообщение неотключаемое, но я в отладчике спокойно врубил туда (ради эксперимента) эту галку и вырубил сообщение в T100C. Обработчик кастомизируемого сообщения спокойно это скушал и сообщение подавил.
Это я все к чему... Надо все проверить. Если Вы в этой компании не первый конс, то всегда надо быть готовым к любым выкрутасам. Проверьте, вдруг и у Вас сообщение подавлено.
Конкретно в Вашем случае я бы все-таки постарался сначала понять, почему не отрабатывает стандарт. Когда нашел бы причину, попробовал адаптировать стандартную проверку к требованиям конкретной кассовой книги. В конце концов, никто не отменял неявных расширений. Можете после/до стандартной проверки по БЕ уточнять лимит по своей кассовой книге. Адаптировать готовую логику всегда проще, чем рисовать свой собственный движок.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 05:44
Перепробовала все выше указанные варианты.
Вариант со стандартной проверкой не подходит, действительно сообщение было затерто, настроили, но в нашем случае не подходит. А потому, что порог суммы - это не лимит кассы как думали, а порог суммы операции, т.е. если устанавливаю порог 50 000р, то сумма операции прихода денежных средств не должна превышать его, при этом остаток кассы может быть хоть миллион.
Вариант с проверкой OB28 не получился, т.к предлагаемое поле BSEG-WRBTR это валюта документа, но никак не остаток кассы. Остаток кассы CJAMOUNT, но его нет для выбора в проверке. К сожалению, моих знаний не достаточно :cry: , возможно нужны дополнительные расширения.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 10:30
Чт, дек 20 2007, 18:21
В проверке можно писать свои модули на абапе. Обратитесь к разработчикам своим.
зы напротив пункта SPRO торчит хелп - там много интересного пишут обычно.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
