Текущее время: Ср, апр 24 2024, 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 09:13
Ср, авг 20 2008, 10:04
ZerGud написал(а):
У нас при выгрузке в XML не проходит проверку в СБИС файл, сформированный данной программой. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
На экране выбора указана "Прогр.XML преобразования" - HR_RU_SZV_STAZH
Например, при проверке сформированного xml файла выдает ошибку: "знак # ", шестнадцатеричное значение 0x23, не может стоять в начале имени. Строка 2, позиция 2".
Данный фрагмент в xml файле:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<#QDPFR
Если убрать символ #, то начинает выдавать другие ошибки...
В трансформации HR_RU_SZV_STAZH в данном месте используется символ #. Может быть используется некорректный код трансформации?
  <xsl:strip-space elements="*"/>
  <xsl:template match="FORM">
    <xsl:element name="#QDPFR">
Если запустить программу СЗВ-СТАЖ на английском языке, то символы # в xml файле пропадают. Но видно, что часть символов в xml файле сформирована не верно. Например вместо символа ':' подставляется символ ')' или '('. Вместо надписи 'xmlns' подставляется 'xмлнс'. Вместо <УТ:Отчество> - <УТ:От~ество> и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 10:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
Обновление нотой ставили или патчем?
Очень похоже на то, что программа преобразования встала неверно. Попробуйте повторить установку ноты в части загрузки программы преобразования. Обратите внимание, что в ноте обычно пишут, что нужно зайти в языке EN.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 10:23
Обновление ставили "нотой" на английском языке.
Последний раз редактировалось ZerGud Ср, дек 06 2017, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2017, 11:00
В любом случае, что-то с программой трансформаций. Вместо проблемного тега #QDPFR должен был появиться ЭДПФР.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 15:42
Чт, май 06 2010, 18:14
Пытаюсь безуспешно выгрузить фоново XML.
Логический файл - HR_RU_DATASET_RSV1.
Физический путь - пусто.
Формат данных -BIN.
Логический путь - HR_RU_DATASETS.
В логическом пути HR_RU_DATASETS
СинтаксГруппа - Unix
ФизичПуть - T:\SAPS\PFR\<FILENAME>
Ничего не выгружается, а при отладке выводится сообщение: Имя файла 'T:\SAPS\PFR\ПФР_013-505-000101_013505_СЗВ-СТАЖ_20171109_0017A477-0418-1ED7-B6E9-7C5F1647D71C.xml' недопустимо; допустимым именем файла является 'T:\SAPS\PFR\'.
С логическими путями раньше не пробовали работать. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 16:02
Даже безотносительно к этому отчету.
Путь T:\... - это что за путь? Путь, который есть от вашего компа?
Отчет выполняется фоново, на сервере. У него не будет такого пути. С учетом того, что сервер работает на UNIX, путь должен выглядеть совершенно по другому. Поговорите с вашим базисом об этом.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 16:45
Базис сам такой путь дал, но мы с пообщаемся еще конечно. Пробовали также задавать путь на сервер, что то вроде /usr/sap/<SYSID>/SYS/global/<FILENAME>. Результат тот же. Ошибка не на путь, а на имя файла.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 17:47
Вт, май 30 2006, 08:34
<извиняюсь за невнимательность>
Да, вот так не может. Либо unix, либо T:
Вот если саповый сервер на винде, то можно и T:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 11:29
Спасибо, да у нас Unix.
А для тех кто после лоботомии, можно уточнить, для unix можно выгрузить только в каталог на сервере?
Сейчас заменила путь на <P=DIR_GLOBAL>/<FILENAME>, в отладке убрав проверку на имя физ. файла (пока не знаю, как с этим бороться). Файл сформировался.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 11:43
Конечно можно.
И для Unix и для винды нужно выполнить только одно требование - путь выгрузки должен быть доступен для пользователя, под которым запущен sap application server. Это какой-нибудь специально созданный пользователь ОС и у него должны быть права на запись в целевую папку.
Я не базисник, но так понимаю, что несколько инстанций могут быть запущены на нескольких серверах. Соответственно, целевая папка должна быть доступна для записи с любого сапового сервера, обычно это примонтированный сетевой ресурс. К тому же давать живым юзерам доступ на папки машины с саповой инстанцией - это не гуд с точки зрения безопасности. Всё это лучше уточнить у настоящего базисника.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 17:23
Большое спасибо. Настроили с базисом путь. Что то стало выгружаться. Кривенько, но все таки стало. Осталось решить проблему с именем файла.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2017, 16:10
Здравствуйте!
Возникло несколько вопросов, может быть кто нибудь уже сталкивался...
1)При проверке готового xml файла в СБИС выдается следующая ошибка: "В комплекте СЗВ-СТАЖ Сведения о страховом стаже застрахованных лиц отсутствуют пачки сведений СЗВ-СТАЖ". Каким образом можно решить данную проблему?
2)На экране выбора (в нашей тестовой системе) СЗВ-СТАЖ некоторые поля данного отчета не переведены на русский язык или не имеют никакого описания вариантов выбора на русском языке (например, "package form type", "p_formt"). Каким образом можно это исправить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 08:39
1. Нужно точнее локализовать проблему - сначала понять, действительно ли в xml отсутствует такой раздел. Для этого придется разбираться в самом формате, определять что там не так. Нужно скачать описание формата. Он должен быть в нормативном документе, который вводит этот формат. В Консультанте должен быть.
2. Такое бывает, когда программа установлена просто нотой. Поэтому самое простое и одновременно сложное - поднять уровень патча.
Другой способ. Зайти в se38, открыть программу, далее "Перейти к" - "Текстовые элементы" - "Тексты критериев выбора". Там сменить наименование. Делать в среде разработке, потребуется ключ доступа.
Еще через перевод можно попробовать. Также в se38 открыть программу, далее "Перейти к" - "Перевод". Там сменить наименование. Это без переноса выполняется, поэтому можно сразу в нужной среде делать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 13:58
Судя по всему проблема в кодировке, сформировавшегося xml-файла:
Если перекодировать файл на UTF-8, то он обрабатывается СБИС.
Каким образом можно настроить систему для того чтобы xml-Файл, формируемый в "программе СЗВ-СТАЖ", выгружался в кодировке UTF-8?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 14:31
ZerGud, кодировка файла и тэг <?xml ... ?> - это разные вещи.
Тэг указывает, какая кодировка должна быть. А как выгрузилось на самом деле - это от тэга не зависит. Проверить можно в любом hex-просмотрщике.
С уважением.
