Текущее время: Вт, апр 16 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: корреспонденция (итоговая таблица и отдел. позиций)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:27
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, добрый день
Не подскажите как исправить ситуацию, когда в таблице J-3rkkrs одни значения (и они равны значениям из fs10n), а в итоговой таблице J_3rkkr0 другие. Как исправить (кроме update) такую ситуацию?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:38
переинтерпретировать документы? :?
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция (итоговая таблица и отдел. позиций)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 14:49
Вс, ноя 27 2016, 16:03
перезапуск интерпретации не помогает, если имеется ввиду транзакция J3RKKRS. Если интерпретировать документ, а потом изменить правила его интерпретации, старые значения не удаляются из таблицы J_3RKKR0. При этом новые добавляются. Т.о. J_3RKKR0 содержит некорректные данные. Как можно исправить? Эта таблица используется для формирования отчета в транзакции J3RKKRL.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 15:10
Cтандартно старые записи в таблице должны удаляться.
Если у Вас они не удаляются, то ищите причину. Например, в полномочиях.
Если самим причину найти не удается, выставляйте сообщение в SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 10:00
Чт, дек 20 2007, 18:21
Было такое пару раз. Исправляли апдейтами в табло. Потом накатывали последние ноты. Но это было в 6.04...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 13:09
Ср, сен 19 2007, 12:41
Посмотрите ноту 740745. В этой ноте программа, которая синхронизирует данные таблиц J_3RKKRS и J_3RKKR0 , если они расходятся.
