Текущее время: Вт, апр 23 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: at line-selection и ее использование
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 13:03
Пн, июл 19 2010, 12:54
Abapом занимаюсь совсем недавно поэтому не могу понять как использовать at line-selection.В хелпах написано что эта команда реагирует на событие двойного клика мышью по строке сформированной коммандой write но мне непонятно как правильно записать эту комманду.Если можно выложите пример совместного использования write и at line-selection.
 Заголовок сообщения: Re: at line-selection и ее использование
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 13:21
Пн, авг 28 2006, 11:24
См программы DEMO_LIST*, транзакцию ABAPDOCU.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 20:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
Там просто должна быть команда HIDE. Это фрагмент кода:
WRITE:   sy-vline NO-GAP, i_output-route NO-ZERO  NO-GAP,
         sy-vline NO-GAP, i_output-delivery       NO-GAP.
HIDE: i_output-delivery.
AT LINE-SELECTION.
  CASE sy-ucomm.
    WHEN 'PICK'.
      IF i_output-delivery IS NOT INITIAL.
        CALL FUNCTION 'RV_CALL_DISPLAY_TRANSACTION'
            vbeln = i_output-delivery.
      ENDIF.
  ENDCASE.
Но вообще ABAP List уже считается анахронизмом. В учебных целях, конечно, можно посмотреть, но на практике ALV используется гораздо чаще.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2017, 00:07
Чт, дек 01 2005, 11:45
"Но вообще ABAP List уже считается анахронизмом." не согласен.
Например, надо вывести перечень сформированных файлов, имена которых выделены hotspot-ом. При нажатии на имя файла - он открывается. В этом случае очень удобно пользоваться данным методом
Даже если Вас съели, у вас все равно остается два выхода.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2017, 23:05
Вт, сен 05 2017, 23:56
ALV отлично справится с задачей вывода списка фаилов с открытием по имени фаила,
Но я хотел бы посмотреть как Jelena выведет в ALV нетабличный отчет, отчет который требует показать таблицу с двухуровневой шапкой, или не плоскую таблицу
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 14:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не табличный это какой?
Что касается выходных форм, для этого отдельные инструменты.
В целом по отчетам разные варианты - иерархический АЛВ, блочный АЛВ, всякие вспомогательные классы тип dd_document и тд.
Иногда по ситуации сразу в эксель например.
В целом согласен с Jelena, ну не помню я чтобы не удавалось убедить заказчика не рисовать отчет "райтами".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 23:26
Не вижу смысла городить ALV-грид (который предназначен в первую очередь для отчета данных и работы с ними - фильтры, сортировки, подсуммирования и т.д.), как минимум, например, для следующего List-списка:
"Отчеты ОС-6 успешно созданы для инвентарных номеров:
1. 354672: D:\REPORT\OS-6_ 354672.xls
2. 354888: D:\REPORT\OS-6_ 354888.xls
3. 356232: D:\REPORT\OS-6_ 356232.xls
4. 546737: D:\REPORT\OS-6_ 546737.xls
, в котором после нажатия на имя файла - он будет открываться.
Для формирования кода данного списка и его обработки потребуется порядка 20 строк и 30 мин. времени, для ALV-грида - гораздо больше и строк и времени
Последний раз редактировалось Герман Вт, дек 12 2017, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 10:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
У нас на проекте давно сделаны ФМ, на вход которым подаешь таблицу, а он сам выводит ее либо в листинг, либо в ALV-Grid.
И где здесь "гораздо больше и строк и времени"? :wink:
* Вывод в листинг
    call function 'Z_F_TABLE_TO_LIST'
      tables
        p_tab = it_tab[]
      EXCEPTIONS
        OTHERS   = 1.
* Вывод в ALV-Grid
    CALL FUNCTION 'Z_F_VIEW_TABLE'
      TABLES
        t_outtab = gt_data
      EXCEPTIONS
        OTHERS   = 1.
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Чт, дек 14 2017, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:01
У нас на проекте давно сделан ФМ, на вход которому подаешь таблицу, а он сам выводит ее в ALV-Grid.
      tables
        p_tab = it_tab[].
а хотспот повесть и обработчик?)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:07
Я не все параметры ФМ указал :pivo:
Удав.
