Текущее время: Чт, апр 18 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: Расчет факт.тарифа KSII добрасывает разницу не на тот вид затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2018, 16:58
Пт, май 18 2012, 14:30
Добрый день, СО консультанты.
Прошу помощи в следующем вопросе. Выполняется последовательность действий:
Тр. KB21N работы МВЗ1 вид затрат1 на заказ.
2. Расчет заказа – на МВЗ2 вид затрат2
3. KSS2 МВЗ1
4. KSII МВЗ2 вид затрат1
Подскажите, что нужно перенастроить, чтобы после KSII разница ложилась на вид затрат2.
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет факт.тарифа KSII добрасывает разницу не на тот вид затрат.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 08:50
Сб, янв 31 2009, 17:39
Странно что заказ рассчитываете перед расчетом тарифа..... что если расчет заказа поставить в самый конец цепочки расчетов?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 10:14
Пт, апр 10 2009, 11:13
в классической схеме в настройках версии можно указать, что проводка переоценки по фактическому тарифу проводится под отдельной операцией (RKLN - ПовторОценка с ФактТарифом), и на эту операцию сделать замещение вида затрат, но это как-то все скорее теоретические измышления, сам я так не пробовал...
А еще можно использовать фактический тариф в регистре материалов, тогда кредитование МВЗ выполняется отдельной настройкой в OBYC операция GBB-AUI.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 17:08
Спасибо за советы, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 21:19
Ср, ноя 07 2007, 11:36
3. KSS2 МВЗ1
а что у вас в текущем раскладе получается?
учитывая то, что в п.3 разделение делается для МВЗ1, а в п.4 расчет тарифа для МВЗ2.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2018, 22:27
Сб, окт 28 2006, 08:54
первый раз столкнулся с тем, что дооценка тарифа работ при заключительной проводке идет не из кредита МВЗ, а из дебета.
фактический тариф получился больше, чем плановый.
и проводка идет такая
Дт PRL - счет ценовых разниц тарифа в HANA
КТ GBB/AUI с контировкой МВЗ.
и тут сумма с минусом отражается в дебете МВЗ. Хотя, как по мне, должна быть в кредите.
