Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: Удаление графиков рабочего времени
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 14:40
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день, подскажите программу для массового удаления сгенерированных графиков рабочего времени.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление графиков рабочего времени
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 18:17
Вт, май 30 2006, 08:34
Не помню точно, PT02 спрашивает подтверждение на каждый месяц?
Тогда запишите её в LSMW.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2018, 09:19
Да, на каждый месяц. Насчет LSMW понятно, т.е. таки нет стандартной программы...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2018, 10:12
А для чего нужно удалять, если не секрет? Вроде же они не мешают ничему.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2018, 12:23
Не секрет) приняли переносы рабочих дней на предприятии - нужно перегенерировать графики
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2018, 13:55
Пт, сен 07 2007, 07:53
Старые графики генерации не мешают. Особенно, если что-то типа RPTSHF00 использовать. Неудобство только если вручную в pt02 долбить.
Удалить графики можно напрямую из таблицы t552a, если возможность есть. Проблем из-за этого быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 09:15
Напрямую из таблицы как-то не хочется...Ладно, напишу LSMW. Спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 09:35
Wiki, а чем RPTSHF00 плох?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 10:17
Т.е. для генерации программой RPTSHF00 не нужно удалять предыдущую генерацию графиков? Если это так- то меня полностью устраивает RPTSHF00!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 11:30
Для перегенерации в любом случае не нужно ничего удалять. А в фоне не требуется тыкать Enter, когда возникают предупреждения.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 14:39
Спасибо!
