Текущее время: Чт, мар 28 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Разница в работе транзакций VKP5 и VKPB
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 17:25
Ср, дек 09 2015, 14:54
Доброго дня!
Возникла проблема при калькуляции товаров, которые поставляются к нам через РЦ.
Предыстория:
У завода есть завод-поставщик(РЦ), а точнее их несколько. При настройке завода указан приоритет РЦ:
Если материал создан и расширен на РЦ 3001, то по 1003 заводу (для данного примера) в качестве поставщика по умолчанию у него будет определяться поставщик Z3000, даже если материал не расширен на 3000 и нет инфозаписи по 3000 заводу-поставщику.
При создании документа калькуляции вручную, транзакция VKP5, на примере видно, что если не указывать поставщика на экране выборки, то, система подтягивает поставщика Z3000, при этом выдает ошибку, что система не может определить поставщика к материалу.
Проблему можно решить, если указать в транзакции VKP5 в качестве Поставщика нужный нам РЦ, в частности Z3001:
то в результате подтянется правильный поставщик, и отработает верный расчет калькуляции:
Для калькуляции в фоне, если аналогично заполнить селекционный экран в транзакции VKPB, т.е. установить Поставщика (внутренняя заготовка), то система все равно подтягивает того поставщика РЦ, который прописан высшим приоритетом, в каточке завода-филиала.
В частности для данного примера:
ВОПРОС: почему так происходит? Вроде как транзакции одинаковые, за исключением метода выполнения. Или может быть есть другой способ калькуляции материала в фоне с заданным поставщиком?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Разница в работе транзакций VKP5 и VKPB
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 09:50
Прямого ответа я не знаю,но в качестве отправной точки предлагаю поставить точку прерывания на ФМ ME_SEARCH_SOURCE_OF_SUPPLY.
Скорее всего, поставщика в обоих случаях определяет именно он,вот и посмотрите, чем отличаются входные параметры.
Ну а дальше отладчик вам в помощь..
СообщениеДобавлено: Вс, янв 28 2018, 18:14
LKU написал:
Спасибо, увидела, что при входе в этот модуль из VKP5 значение COMIM-WERKS = 3001 (переделал с завода 1003 на РЦ 3001), а если с VKPB, то как было 1003, так и есть 1003 :?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2018, 18:22
возможно, кому-то понадобится. Нашла, что в VKPB была пропущена строка присваивания PISPC-LIF2S = p_lif2s (отчет RWVKP011, at selection-screen.) Таким образом, поле экрана p_lif2s никак не учитывалось.
