Текущее время: Вт, апр 23 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Настройка генерации ВхПост из ИсхПост при перемещении между складами
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 17:10
Пн, июн 06 2016, 13:55
Всем привет!
Буду очень признательна за помощь!
Не могу найти, где настроить, бизнес-процесс.
Сейчас: заказ на перемещение между складами → Исходящая поставка → по факту отпуска автоматически формируется документ поступления на склад (101)
Нужно: тот же заказ на перемещение между складами → Исходящая поставка → Автоматическое создание ВП → Поступление на склад в ручном режиме.
Где в SPRO найти настройку, которая говорит, что документ поступления должен быть создан автоматически?
И где настраивать автоматическое создание ВП после отпуска из ИП?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка перемещения м/складами
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 17:54
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
1) ракурс V_T161W
2) выходной документ SPED к исходящей поставке
1. Одношаговое перемещение активируется в spro-умп-закупки-закза на поставку-настройка заявки на перемещение запаса-Присвоение вида документа, одношаговой процедуры, допуска недопоставки
2. Входящая поставка создается по исходящей при помощи выходного документа SPED в исходящей.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 17:55
DED_MOROZ написал:
1) ракурс V_T161W
Ответили в одну и ту же минуту :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 17:59
Спасибо!!
1) Получается, что мне нужно сделать новый вид заказа на перемещение между складами, где автоматически бы не создавался документ поступления MIGO.
Но прежний вид заказа - тоже оставить, т.е. если выбран один вид документа - то создаётся документ MIGO автоматически, если выбран другой вид документа - автоматическое создание не происходит. Но если я хочу выполнить настройку в этом ракурсе система пишет, что ключевые поля идентичны, т.к. вид заказа ключом не является.
Получается, что нереализуемо на одном заводе настроить разные виды заказов на перемещение между складами...?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 18:35
Стандартными настройками не получится развести двухшаговое-одношаговое перемещение между одними и теме же заводами по видам заказов.
А абапом можно, конечно, приходилось такую задачу решать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 18:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Так как ты хочешь не получится.
Можно попробовать так:
1) Выключить автоматическое ПМ для вида заказа , принимающего и отпускающего заводов
2) настроить чтобы создавалась входящая поставка
2) Делать ПМ по поставкам через Vl06i, транзакцию можно в фоне запланировать, там на СЭ есть номер склада, например.
Может получится ограничить поставки для авто ПМ по номеру склада.
Т.е. цепочка документов всегда будет заказ-поставка исходящая-ом-поставка входящая-пм
Но в некоторых случаях ПМ будет делаться автоматом.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка генерации ВхПост из ИсхПост при перемещении между складами
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 12:34
Спасибо LKU и DED_MOROZ за помощь и подсказки!
Будем думать.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 13:13
На всякий случай - вот вам вариант простановки признака одношагового перемещения абапом по виду заказа.
Это расширение в конце ФМ ME_READ_ITEM_DELIVERY
*Если это указано в настройке для вида заказа, при генерации исходящей поставки используем процедуру одношагового перемещения.
  data: zl_ekko type ekko,
        zl_uml1s type uml1s.
  loop at xekpv ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<zzekpv>).
    clear zl_uml1s.
    CALL FUNCTION 'ME_EKKO_SINGLE_READ' "уже закешировано раньше вызовом ME_EKKO_ARRAY_READ
        PI_EBELN                  = <zzekpv>-ebeln
*       PI_BYPASSING_BUFFER       =
*       PI_REFRESH_BUFFER         =
     IMPORTING
       PO_EKKO                   = zl_ekko
     EXCEPTIONS
       NO_RECORDS_FOUND          = 1
       OTHERS                    = 2
    IF SY-SUBRC = 0.
      select SINGLE uml1s
        from ZCBSART_VTVEG into zl_uml1s "полностью буферизована
        where BSART = zl_ekko-bsart.
      if sy-subrc = 0 and zl_uml1s = 'X'.
        <zzekpv>-uml1s = zl_uml1s.
      endif.
    ENDIF.
  endloop.
