Текущее время: Сб, апр 27 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: НДС в Казахстане.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 11:36
Вт, янв 24 2006, 15:07
Коллеги, нужен ликбез по SAP-функциональности учет НДС в Казахстане.
Прокомментируйте или укажите источник информации, где можно получить ответ на следующие вопросы:
1. Понятно, что в первичных документах релевантных учету НДС будет заполняться реквизит Код НДС, который определяет сумму и корреспонденцию автопроводки позиции НДС.
2. Настройками автозаполнения (или вручную) первичные документы регистрируются в Журнале счетов-фактур.
3. Требуется комментарий, как, по каким правилам, для первоначальных СФ делаются исправления и корректировки.
4. Поясните порядок действий пользователей в конце периода: по логике сначала должны формироваться регистры (приложения 300*), какими программами / транзакциями это выполняется?
5. Далее, видимо, выполняется расчет данных для строк декларации, какими программами / транзакциями это выполняется? RFUMSV00 / S_ALR_87012357?
6. Формирование декларации RPFIKZ_VATRET? В хелп указано, что возможен тестовый прогон, но не понятно, где поднять эту опцию?
7. Есть ли в RPFIKZ_VATRET - Декларация по НДС режим формирования приложений к декларации без прогона RFUMSV00 для цели просмотра / контроля приложений? Или приложения можно сформировать / просмотреть в другом отчете п.4?
8. Декларация содержит контроль итоговой суммы по строкам с итогом в приложениях? Для этого должны быть сформированы XML-файлы по приложениям? Как они должны быть именованы и где они должны быть сохранены?
