MaрьЯ написал(а):
был проведен аванс со ссылкой на АС, т.е контировки в аванс копируются из АС. далее этот аванс частично привлекают с фактурой, создается документ выравнивания с техническими контировками(правило деривации). далее решают,что аванс привлекли ошибочно и сторнируют документ. выходит сообщение "контировки копируются из документа №заявки" и в документ сторно встают реальные контировки. как отменить наследование контировки в документ сторно, чтобы в документе сторно были такие же контировки, что и в документе, который он сторнирует.
Мне кажется что у вас проблема в использовании "правила деривации".
В моем случае, счету кредитора присвоена техническая фин. позиция с фин. операцией 60/3. При проводке на стороне кредитора, никаких подмен деривацией у меня нет, все работает. В вашем случае, если вы меняете контировки деривацией при проводке зачета, то, возможно, нужно менять контировки и при проводке сторно. Включите трассировку деривации и проверьте все по шагам.
