Yozhhhhh написал:
Я так полагаю, что раз речь пошла о заполнении BDC, то обработка выписки запущена с обновлением всех областей. Если это так, то до смены правила проводки в FEBAN в случае удачно проведенных строк дело не дойдет, все уже будет зеленое. Если же загрузка идет, к примеру, только с первой областью, то для второй области BDC наполняться не будет, потому что BDC может быть наполнен только в том случае, если за этим последует call transaction.
Спасибо за ответ! Понял, что не до конца пример расписал.
Сценарий следующий:
1. В ff.5 делаем ввод выписки
без проводок;
2. При интерпретации выписки, произошло например заполнение полей (в инклюде ZXF01U01) для Правила проводки AAAA:
e_febep-fval1 = '5A'.
e_febep-fnam1 = 'BSEG-MWSKZ'.
e_febep-fkoa1 = '1'.
3. Пользователь в FEBAN меняет правило проводки на BBBB (позиция до сих пор не проведена). И далее мне требуется изменить значения в e_febep-fval1 на основании измененного Правила Проводки автоматом.
