Текущее время: Чт, мар 28 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Некорректный перенос сальдо в новый год
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2018, 17:06
Пт, июл 24 2009, 09:42
Всем доброго времени суток!
Помогите может кто сталкивался.
Был счет 97ххх000 финансовый, счет наличия. Несколько лет с ним работали, из аналитики только БС.
В 2017 решили, что нужно вести еще и с указанием Внутренних заказов. Создали новые счета 97хххх100 как счета затрат, вели в разрезе Вз. В 2018 решили вернуться снова к 97хххх000 без Вз.
Что сделали - к 97ххх100 настроили счета переноса сальдо на 97хххх000, после запуска FAGLGVTR - Перенос сальдо сальдо перенеслось, но без БС, что Заказчика не устраивало. Провели вручную документ в особом периоде 16 восстановления сумм в разрезе БС:
Д 97хххх000 БС 1111 100 руб
Д 97хххх000 БС 2222 100 руб
К 97хххх000 БС пусто 200 руб.
Отчеты типа FACL* показывали все красиво. Счета 97ххх100 заблокированы для проводок.
По неизвестной причине Заказчик снова в какой то момент запускал FAGLGVTR - Перенос сальдо. И в FAGLFLEXT затерлись БС, в отчетах на начало года сальдо по ограничениям БС не отражается.
Как можно восстановить? Поможет ли сторно вручную сделанного документа и заново его проведение? Или вручную влупить БС в таблицу? В FAGLFLEXA, BSEG и т.д. все красиво, ну кроме еще итоговой по корреспонденции..
И что сделали не так? Как программа переноса сальдо смогла затереть БС если она отсутствовала только в одной строке документа? Строки с суммами по 100 руб в таблице остались.
HANA
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный перенос сальдо в новый год
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 14:55
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если вы пользовались стандартом и ничего не ломали, то напишите для начала в global support OSS. Они должны разруливать неконсистентные данные в том числе, или дать рекомендацию какую то.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2018, 15:01
Пн, авг 30 2010, 22:21
Нужно лечить неконсистентность в ГГК. Используем программы.
1) Удаляем из ГГК эти документы - FAGL_DELETE_DOCUMENT
2) Затем снова ереносим в ГГК документ - RGURECGLFLEX.
