Текущее время: Вс, апр 28 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: Ограничение инфо-типа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 11:41
Пн, янв 30 2017, 19:08
Есть инфотип с временной привязкой 1. При создании новой записи инфотипа через мероприятие необходимо, чтобы старая запись ограничивалась,а не удалялась. Каким способом можно это сделать?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось somova.u Ср, апр 04 2018, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение инфо-типа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 11:49
Вт, май 30 2006, 08:34
По стандарту так и работает.
Легко убедиться на примере ИТ 1.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 12:11
ИТ 1 так и отрабатывает. А в ИТ 007 старая запись меняется на новую. Сравниваю свойства инфо-типов ИТ 1 и ИТ 7 по таблице T582A, разница только в поле "Выбор без даты" (1 и 6), все остальные данные аналогичны. Как добиться ограничения не понимаю
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 12:45
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Если инфотип пользовательский (из диапазона 9000-9999) то надо еще посмотреть от какого модуля он: OM или PA, и далее нужно смотреть на его абап-реализацию, чтобы работали стандартные временные привязки в экране ведения инфотипа должна быть реализована стандартная логика работы с временными привязками. Попросите абапера чтобы он проверил и сопоставил пользовательскую реализацию со стандартной на примере других инфотипов
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 13:33
Ищите Z. Создание записи с одним периодом не может заменять запись с бОльшим перидом. Всегда создаётся ровно с тем периодом, какой указал пользователь.
С уважением.
