Текущее время: Сб, апр 20 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание СФ по исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 14:53
Пн, сен 19 2011, 13:29
Возможно ли настроить автоматическое создание документа СФ по исходящей поставке?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание СФ с исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 15:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Навскидку:
1) Фоновое задание на программу RV60SBAT(транзакция VF06)
2) Если в потоке документов есть транспортировка, то можно настроить создание фактуры на установку одного из 7 статусов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 15:47
Транспортировки нет. необходимо создавать СФ в момент проводки ОМ по поставке. Пробовал вариант создания через выходной документ и ФМ, но периодически не успевает снятся блокировка с поставки и СФ не создается. Желательно видеть результат выполнения. Например, для выходного документа можно определить успешность выполнения и при необходимости повторить. Думаю кто-то уже делал нечто подобное.
Думаю есть смысл попробовать через выходной документ создавать фоновое задание на RV60SBAT. Другие варианты?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 12:22
Чт, янв 07 2016, 15:34
Если в случае с выходных документом возникает проблема блокировок, можно, как вариант с z программой, «тыкаться» несколько раз: если блокировка стоит — ждать n секунд и пробовать ещё раз, и так n раз. Время и количество попыток можно подбирать эмпирически.
Ещё есть подход с перезапуском красных выходков определенного типа фоновой программой. Он подороже с точки зрения производительности, но точно допинает блокирующиеся выходки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 13:34
Проблема в том, что СФ должна печататься вместе с пакетом документов на складе и соответственно создаваться при ОМ кладовщиком.
Была надежда, что стандарт предоставляет какие-либо инструменты по созданию СФ при ОМ (без транспортировки). Видимо, кроме выходного документа и n попыток создания при появлении ошибок от ФМ других вариантов нет. Ладно, будем пробовать. Если кто предложит альтернативные варианты буду только рад.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 13:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
В свое время использовали схему с транспортировкой.
1) Делаем ОМ по поставке
2) При проводке ОМ, проверяем что все поставки из транспортировки отпущены, если да - то обновляем статус транспортировки.
3) На статус транспортировки, который мы поменяли навешено настройками создание фактур.
4) печать пакета документов выполняем из VT70, там по номеру транспортировки можно подтянуть вых.доки к поставкам, фактурам.
Разработка всего одна - обновление статуса транспортировки при ОМ. Да и ее можно избежать, если научить склад менять статус транспорта вручную.
Минус схемы - лишний документ в потоке.
Если вы хотите. чтобы фактура создавалась вых.доком к поставке, сделайте в программе обработки выходного документа поставки отложенный вызов RV60SBAT, например 1 минута.
Перед вызовом RV60SBAT можно проверять запись блокирования поставки.
Короче, варианты вам даны, бесплатный консалтинг выполнен, думайте.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 14:56
Вт, апр 08 2008, 10:42
Korvax написал:
делали когда-то фактурирование таким образом. в текущей системе работает в аналогичном сценарии с другими документами - с блокировками борется целая композиция из апдейт таска, отдельного лува, do X times, wait up to.. Больше для тех. раздела эта часть уже, функционально - удобный вариант.
